Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Всем привет! На фрезах разбились отверстия в которые входят шплинты, при снятии приходится сбивать. Думаю так не только у меня, кто как устраняет это явление. Может шайбы сверху наварить?
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вы видели какой толщины труба ? и её разбило, какую шайбу вы хотите наварить ? у меня тоже разбило, я забил на это
  3. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Забить-то можно, но когда начинаешь снимать сразу вспоминаешь.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как вариант использовать не шлпинты, а резьбовой крепеж, боты, гайка, шайбы как на Пубертах.
    Точно не разболтается и ничего не разобьет. Но время одевания и снятия фрез увеличится значительно.
  5. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Но теперь при уже разбитых отверстиях это наверное не выход, как бы болты не начали работать на срез, потом болты вытаскивать замучаешься. Но как вариант попробовать можно.
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Кусок трубы резать вдоль на две половинки, и наваривать
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Al6004, просверлите новые отверстия в трубе, только нужно точно позиционировать трубу, чтобы штифт хорошо вставлялся. Когда получится посадить по новым отверстиям, старые хоршенько заварите и отшлифуйте от лишнего металла.
  8. Al6004
    Al6004
    Al6004
    Орел
    Вот это наверное одно из самых, на данный момент, приемлемых решения.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я тоже долго себя мучил концентрацией всех приспособ на одном агрегате, в результате устал от постоянной смены навесок и в конце концов всё распродал, видимо староват стал для таких частых упражнений и в результате купил отдельно снегоротор ддт за 24, года три назад, летом мтз на три функции дрова с телегой, возможно пахота и борозды двойным окучником и с выкапыванием картофеля без всякой смены колёс и снова прихожу к выводу, что без среднего культиватора на 50 кг ни туды и ни сюды всего с двумя функциями культивация и межрядная обработка. Присматриваюсь пока к 7712 чемпиону, хотя кошелёк уже не позволяет смотреть в сторону пубертов- кайманов, хусварн с саблезубыми культиваторами, больно они мне нравились на предыдущем квадро 5,5Н. По чемпиону много нареканий, но такие как центровка, шкивов, регулировка поджимных роликов и даже смена на люминь шкива меня не страшат, а вот если посыпется редукторхуже, не приятно когда не затягиваются ручки управления и болтаются в работе, как на ютубе... Хундай 850 как? Там случаем не саблезубые стоят, ибо у них с 7712 цены одинаковы.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    При чем тут дорогой культиватор и саблезубые фрезы? Фрезы можно отдельно взять, лишь бы по посадке подошли.
  11. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Пробовал выкапывать картошку картофелекопалкой. Поставил грунтозацепы которые шли в комплекте (маленькие). Аппарат не тянет. Грунтозацепы зарываются и все. Не пойму, или слишком заглубил копалку или грунтозацепы нужны высокие или на дутиках
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы хотя бы поясняли какая копалка.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    И какие грунтозацепы?
  14. Sergeykent
    Sergeykent
    Sergeykent
    Украина, Ивано-Франковск
    Пуберт варио. Копаю уже 5 лет. Почва глинистая, тяжелая. Иду на бельших 46см грунтозацепах на первой передаче малыми оборотами. Копалка типа дельфин. Регулировка самое главное. Если возьмеш глубоко, будет как стопор, запоется копалка и стоишь на месте. Выкручивай сцепку, копалку наверх клювом и потом подкркчивай до момента, когда идет нормально, но и не режит. Ищи в общем глубину.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично. Угол атаки делаю отрицательный, чтобы она не стремилась к центру Земли. :)
