Подскажите по схеме в 2-х этажном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей8181, 19.05.15.
  1. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Помогите кто может советами. Уже 5 электриков выгнал (все советуют на провод 2,5 медь поставить автомат 25А или 40А "чтоб не выбивало", про показатели УЗО кроме номинального тока ничего сказать не могут, на вопросы как обычно - мы всегда так делаем). Дом в обычном СНТ на входе 220 две фазы. Дом каркасный провод уложен в гофре ВВГнг 2,5 и 1,5 для розеток и света соответсвенно. Старался на группу розеток вести отдельный провод. Хотел все собрать на Легранде.
    Основные вопросы:
    1) Стоит ли ставить УЗМ какое;
    2) Какой рубильник поставить для генератора. Желательно конкретно модель;
    3) Насколько критично общее УЗО не селективного класса, дороговато;
    4) Насколько корректно поставил УЗО на группы;
    5) Групповое УЗО на ванные 1 и 2 этажа на 25А 30ма или на 10А 10ма. У Легранда не нашел УЗО 25А 10ма.
    6) При таком количестве устройств не помещаюсь в шкаф с 36 местами пластиковый, железный не хочется. Есть ли у меня какие-то варианты.
  2. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Берите серию DX3
    УЗМ-это конкретно устройство УЗМ-51М. Если вы про защиту от перенапряжений, то существуют. часть из которых используются с контакторами.
    OT63F3C или OT63F3C, есть аналог у Хагера и ТДМ
    Закажите АСТРО УЗО, они бюджетнее, но на качество не жаловались вроде
    На УЗО можно вешать 4-6 шт. автоматов, вот и прикидывайте.
    У Легранда только 16/10. 25/10 у Шнайдера и Хагера
    Пластиковые АББ Мистрали до 72 модулей
    Сечение вводного кабеля и что стоит в щите учета?
    Кстати у Легранда есть неплохие автоматы 1Р+N, которые занимают 1 модуль в щитке.
  4. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Ввод СИП 2*16 (каждый из 7 жил). Пока никакого щитка нет. Развел проводки и ввел Сип, теперь думаю про щиток.
    Про автоматы не понял, я и так вроде выбрал автоматы которые на одно посадочное место.
    У групповых УЗО параметры корректные?
    Хотелось все собрать в одной линейке, так вроде все рекомендуют - не перемешивать с АСТРО и Шнайдер
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Электричество на участке есть? Однофазный на 200 В? Какой вводной автомат?
    Правильно, но они не очень удобны в отличии от 2Р (1Р+N) двухмодульных, а у Легранда есть 1Р+N одномодульные, которые вам не увеличат щиток.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Про ток и сечение я вот табличку сделал ;)
    данные где-то нарыл не помню ссылались что из ПУЭ Сечение кабеля от тока нагрузки.jpg
  7. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Электричество на участке есть в небольшой постройке. Внутри этой постройки стоит счетчик и пара автоматов, не уверен что там есть вводной автомат, скорее всего нет.
  8. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Цены на Легранда 1Р+N аховые...у меня 20 автоматов, не думаю что это очень принципиально удобство
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Есть, без него никак. Перед счетчиком или после счетчика должен быть. Фото хорошо бы.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Зависит от номинала вводного автомата. По картинке пока некорректные.
    Так селективное может стоять совсем в другом щите, например, на столбе. Вы же не пишите, как у вас организован ввод.
  11. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Завтра буду обязательно посмотрю. На два моих электрика говорили что вводной автомат вообще не нужен, а перед счетчиком его запрещено ставить...у меня все может быть
  12. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    На данный момент планируется ввод в щиток в доме, соответственно счетчик и вводное УЗО и вводной автомат планируются там же. В моем СНТ пока так можно. Вводной автомат зависит от того сколько мне дают электричества?
  13. Андрей8181
    Андрей8181
    Андрей8181
    Таганрог
    Я думал что правильно: в групповом УЗО номинальный ток подбирается как сумма номинальных токов входящих в группу автоматов, но если это значение больше значения вводного автомата, то можно поставить номинал как на вводном автомате, если что он отключит. Не так?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    В вашем случае да.
    У вас по группам автоматов сумма больше, чем номинал УЗО, например, 16+16+16=48 ,а УЗО на 40А. А какой вводной автомат неизвестно.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
