Переделка деревянного перекрытия. Возможна ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crystalik, 19.05.15.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте.
    Проблема в следующем: есть баня из бруса 150х150 с мансардой.
    Перекрытие деревянное из бруса 100х150.
    Изначально планировал просто прямую лестницу, поэтому крайнюю балку просто положил подальше от стены (на 1м), но теперь, присмотрел винтовую лестницу, а ей нужен проём 1400х1400.
    Вот и задумал переделку. На картинке первый рисунок - это как сейчас балки лежат, второй как переделать хочу. Поясню: первую балку обрезаю и опираю не на стену, а на дополнительный брус, который кладу поперёк, между стеной и следующей балкой.
    Есть сомнения по поводу крепости этой конструкции.
    Пожалуйста, развейте сомнения или подтвердите, а лучше опытом поделитесь.
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Переделывать передумал, буду ставить другую лестницу.
    Вопрос отпал.
  3. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    И правильно! Исключительно хреновая была идея.
