Помогите определится в выборе материала стен
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Petruxa1980, 19.05.15.
  1. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Доброго вечера всем. Вот какой вопрос планирую строить дом в 2 этажа хочу начать с архитектурного проекта. И вот вроде определился с материалом стен как приятель посеял сомнения а сомнения такие. Стены хотел делать из 40 газоблока+утеплитель 50мм и облицовочный кирпич. И вот приятель говорит Петруха при покупке газоблока бери с собой дозиметр и тем самым посеял во мне сомнения якобы блоки сифонят и ты лучше стены делай тёплой керамикой. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что лучше, теплее, и безопаснее. Архитектор ждёт от меня решения но с материалом хочет что бы я определился сам.
  2. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Счетчик Гейгера штука не только полезная, но и интересная. Только нужно в школьном учебнике физики проштудировать раздел "Ядерная физика", чтобы понимать что Вы меряете, как и для чего.
    Насколько мне известно достаточно высокую радиоактивность из строительных материалов имеют гранит, шлакоблок, керамзит, иногда красный кирпич и прочая керамика, в том числе и крупноформатная. А вот газобетон наоборот обычно значительно менее радиоактивен. Тем более, что размерность удельной радиоактивности [Бк/кг], а газобетон имеет низкую плотность массы. То есть удельная (объемная) радиоактивность газобетона будет еще меньше в сравнении с другими материалами.
  3. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Умоляю, только не говорите, что 50 мм пенополистирола :)
    Никакого утепления не надо. Газобетон 500 мм + зазор + кирпичная облицовка.
    А вообще, обратитесь к инженеру-теплотехнику, который выполнит для вашего дома теплотехнический расчет всего дома и ограждающих конструкций, а так же выполнит технико-экономическое сравнение разных вариантов ограждающих конструкций с точки зрения строительной теплотехники.
  4. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Спасибо большое за ответ. Скажите а в чем проблема пенополистирола что в нём плохого
  5. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Petruxa1980, сам по себе экструдированный пенополистирол утеплитель хороший. Просто в данном случае он не только неуместен, но еще и вреден как для стен так и для людей, проживающих в доме (риск развития плесени).
  6. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Я так понимаю точка росы а за ней и плесень?
  7. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Petruxa1980, из-за фактически нулевой паропроницаемости экструдированного пенополистирола наверное половина толщи стены будет находиться при температуре ниже точки росы.
    Стена намокнет; увеличится коэффициент теплопроводности намокшей части стены; стена станет сырой и холодной (придется сильнее топить); часть намокшей стены замерзнет, что очень вредно для газобетона с точки зрения долговечности; возможно между газобетоном и пенополистиролом зародится черная плесень...
  8. Petruxa1980
    Petruxa1980
    Petruxa1980
    Большое вам спасибо мне к сожалению посоветоваться не с кем многие из знакомых сами понаделали ошибок
  9. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Petruxa1980, понимаю. У меня знакомый ошибок наделал на 1 млн. рублей... Сэкономил, называется. Мое мнение, лучше даже не начинать стройку пока не будет готов полный и детально проработанный проект. До начала стройки должны быть готовы 1) планировочное решение с расстановкой мебели; 2) архитектурный эскизный проект; 3) архитектурные решения; 4) конструктивные решения; 5) конструкции железобетонные; 6) отопление; 7) вентиляция; 8) водоснабжение; 9) канализация; 10) электроснабжение и слаботочные сети; 11) газоснабжение; 12) полная смета; 13) проект производства работ.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а где @Petruxa1980 - сказал что 50 мм - это "экструзия" ?
    в целом "post: 12972526" - абсолютно верный, но к топик-стартеру не имеет отношения)
    что такое "газоблок" ?
    газосиликатные? или пенобетон?
    на что будете класть? на раствор или на клей?
    если на раствор (со швами по 1..1,5см) - то Ваш подход - абсолютно верный
    мостики холода по швам необходимо утеплить
    утеплите пенопластом обычным - у него есть паропроницание, в отличии от экструзии которую, да, нельзя на стены
    не рекомендую мин-ваты под кирпич, она через 5-10 лет слежится вся вниз... пенопласт в этом плане вечен
    и в вашем случае рекомендую 300мм блок и 60мм пенопласта)
    даже при 300мм блоке, без утеплителя - уже сможете жить
    но тут уже вопрос к производителю блоков, 300мм конструкционный, надо высокой плотности, от 500й...
  11. vadvp
    vadvp
    vadvp
    Орел
    Если интересно, посмотрите готовый проект из легких блоков.
    А вообще, если есть возможность. стройте из ракушняка. Сделать железобетонные столбы и перекрытия, а проемы заполнить ракушняком. Крепко и экологично.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    @Petruxa1980, Хорошо бы указать хотя бы регион, где Вы собираетесь строиться. В разных регионах разные климатические условия и требования к утеплению, и разные производители стройматериалов, разные способы отопления.
    В общем случае для Питера, например, по теплу достаточно однородной стены из газобетона на клею плотностью D300 - 300 мм, D400 - 400 мм, D500 - 500 мм. Стена без утепления проще в исполнении (меньше шансов накосячить). Кроме оценки тепла (энергосбережения) нужно смотреть еще и прочность блоков, у разных заводов она может сильно разниться.
    Пенополистирол не очень удачное решение под кирпичную облицовку с вентзазором - считается пожароопасным. А без вентзазора будет с высокой вероятностью, влагонакопление в стене - тоже плохо.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Прочел.
    С большей частью "рекомендаций" не соглашусь.
    Некоторые совсем бред.
    А ведь кто-то посчитает это квалифицированным мнением.
    Ребята, если что, то начинайте посты как-то так "Я, как повар (портной, учитель и т. п.) рекомендую строить... и дальше по тексту.
    Вашу кучу нелепостей даже распутывать лень.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Специально для тех поваров кто минус поставил за ПРАВДУ.
    При кладке газосиликата швы стараются делать минимальными. Потому бывает переплачивают за Ютонг - геометрия их блока почти "идеальна" - швы тонкие. По правильному при кладке газосиликатного блока толщина шва горизонтального должна быть 3мм,
    вертикального 4-5 мм.
    http://www.aeroc.ru/useage/block/
    "Мостики холода по швам необходимо утеплить" ! Мостики? Шов в 1,5см это не мостик - МОСТИЩЕ!
    Я работаю в фирме которая занимается строительством с широким использованием пенополистерола.
    Поверьте - умствование о выборе пенопласта или эструзии в теме решения о паропроницаемости стен - чушь. Тут и незнание свойств материала. И не понимание технологии его монтажа между газоблоком и кирпичной стеной.
    Про заявку на слеживаемость минплиты и можно бы принять за аргумент, если бы для стен в этом случае кто-то решился применять самый дешевый мягкий материал. Но вообще то тут обычно применяют жесткую или полужесткую минплиту.
    Совет на достаточность стены в 300мм("уже сможите жить") - явная ошибка. Первое не понятно для какого региона этот совет (если для Туапсе может и да). Для Москвы 300мм недостаточно. Ютонг в рекламе убеждает что 375 (ПРИ КЛАДКЕ НА ТЕПЛЫЕ РАСТВОРЫ) это уже хватает. А это немножко реклама (лабораторные испытания).
    " 60мм пенопласта" - это самый ходовой размер листа? - тут для любого строителя понятно - спецзаказ.
    http://vyborstm.ru/penoplast-razmery-listov.html
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это полностью ошибочное заявление.
    "Советчик" спутал алгоритм работы стены утепленной пенополистеролом и стены утепленной мин. плитой.
    Если принять что стена утеплена пенополистеролом "из-за фактически нулевой паропроницаемости экструдированного пенополистирола" замокание стены не получается. Это как шланг - если заткнуть с одной стороны - то движение воды прекратится. Стена будет иметь постоянную влажность. Соответствующую влажности помещения. Ужас с зарождением черной плесени это из другого фильма.
    Как и лед в стене под пенополистерольным щитом.
    Весь этот кошмар может случится при утеплении минераловатной плитой при отсутствии вентилируемого зазора между плитой и кирпичной кладкой.
