1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Toc9, 19.05.15.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Трещины
    Доброго дня.
    Дом ГБ 375 2 этажа, фундамент лента, перекрытия плиты пустотки, залит пояс 1 этаж и 2 этаж.
    Трещина сбоку от ж/б перемычики на 2 этаже
    Трещина горизонтальная по шву на 2 этаже
    Крыша мч скользящая.
    Сделана отмостка.
    Крыша была готова в 2012 году проблем замечено не было, живу первую зиму.
    Помогите советом.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Схему фасада с указанием положения трещины, описание фундамента и грунтов - в студию
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Синим трещина у балки
    красным вторая трещина
    грунт суглинок далее плита из известняка
    фундамент лента заглублена на ~80 см от грунта и от грунта на высоте от 5 до 30 см.(проект не удается открыть пишу по памяти)
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Вот пожирнее нарисовал
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Фото
  6. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Какую еще инфу добавить?
    Может это фундамент зимой в центре приподняло чутка? (Почему тогда ранее при более суровых зимах и отсутствующей отмостке все было в норме? (
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Я по фото и описанию вообще не берусь рассматривать причины. Лучше смотреть по месту. То, что делается номинально (фундамент, отмостка, армопоясы) может быть и сделано правильно, а причиной трещин может быть что угодно начиная от материала до нарушения технологии.
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Rodiant, разве может из-за материала пойти трещина в 2014-2015, если дом заведен под крышу в 2012?
    Нарушение каких технологий? кладка? стропила? что можно нарушить ? Залить вместо бетона в армопояс раствор?
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Наш опыт и наблюдения показывают, что быть на стройке может все! По фото сложно вообще говорить. По Ленобласти, например, мы видели и гнилые крыши в новом доме, и трещины в блочной кладке, еще не достроенного дома, и то, что дом весь вывернуло "винтом" и повело ветровые планки на кровле.
    Тос9, Вы хотите мнение публики послушать или разобраться в чем причина трещин и при возможности устранить ее?
    Если второе - приглашайте инженера тех надзора к себе на участок, на месте он скорее всего увидит то, что не видите вы и даст грамотные советы.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Нарушений может быть сколько угодно: начнем с недостаточного перехлеста арматуры в фундаменте и армопоясе, разрыв армопояса у оконных проемов, неправильно закрепленный мауэрлат и т. д.
  11. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @RNikonov, Арматура 12 перехлест около 60 см, но в основном хлысты по 12 метров брались соответственно перехлестов мало. разрыв в армопояся есть (см на картинке коричневым цветом) там установлена заводская жб балка над лестничным пролетом. Маурлат закреплен согласно проекта см. выше. По этому и думаю на фундамент, который подняло с одной стороны в результате в слабом месте балку вырывает.
    @Rodiant, Полностью согласен все эти проблемы в недостроенных домах или первогодках. Гнилая крыша хммм по фото видно, что брус в отличном состоянии.
    В том то и дела, кому не звонил никто не дает гарантий, что проблему выявят и пояснят на пальцах, что к чему, а денег хотят ... Напишите какие Ваши предложения.
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Тос9 написал в личку
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Трещина у балки -с большой вероятностью слишком большая локальная нагрузка на край кладки от балки с плитами
    "вылечить" скорее всего можно устройством дополнительной опоры-колонны (ж/б или металл)
    по второй трещине не понял по фото
  14. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @44alex, по нагрузке там стоят 30 листов гипрока опираются на 2 плиты и я делал отверстие в этой плите для дымохода может это добавило, до 2014 года плита стояла без особых нагрузок. фото добавил, как опирается балка на блок со стороны трещины
    По второй трещине она горизантальная по шву кладки, пятью блоками выше мауэрлат, двумя блоками ниже пол из пустоток. На общем плане отмечена красным.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это скорее и подтверждает мою версию
    природа появления второй трещины мне пока не совсем ясна, но и угроз от неё я не вижу
