1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Расчет эркера
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Виктор Олф, 19.05.15.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Расчет эркера
    Добрый день. Строители не довели стену на 30 см. Теперь эркер сбился, формулу не знаю, помогите посчитать.
    Есть:
    r = 190 см
    e = 535 см
    Нужно определить стороны, а, б, с, что бы они были одной длиной. Возможно ли это?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виктор Олф, надо чтобы было а=в=с?
    Тогда они должны быть равны е/2. Независимо от длины r!
    Вернее, r=231,66, при е=535
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @DiJo, Да, что бы а=b=с
    Высоту - r и длину - e, изменять нельзя. Это фундамент.
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @DiJo, Вообще возможно сделать при этих данных, одинаковую длину трех сторон?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виктор Олф, стороны а, в, с - образуют "половину правильного шестиугольника" (т.е. шестиугольника у которого все стороны равной длины). Длина стороны такого шестиугольника равна половине диаметра (в вашем случае, диаметр =е) окружности, проведенной через его вершины (геометрия, 6 класс). При этом, точки концов любой из сторон такого шестиугольника и центр окружности, образуют правильный треугольник (стороны которого равны, а все углы треугольника =60град). Отрезок r является высотой такого треугольника, и равен "корень квадратный из разницы квадратов е/2 и е/4". И никак не иначе!
    Так что, при Ваших данных, сделать стороны а=в=с не получится!
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @DiJo, ок. А как тогда по правильней будет? Возможно можно сделать а и с сторону чуть короче или длинней от стороны b. На сколько я знаю делают именно b длинней.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, лучше смотрится, когда в длиннее.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Получается сделать их ровными нельзя из-за угла, а если угол изменить?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообщем, - примерно так ("мм" заменить на "см", более точно "уравнять" длины не позволяют возможности программы):
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
