Течет балкон
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Serebro_2009, 19.05.15.
  1. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Течет балкон
    Потек балкон - стык бетонной плиты и козырька (фото прилагается). Снаружи промазал Стоп вода" Queyd, но не помогло. Вторая проблема это то, что в бетонной плите (потолок), имеется отверстие из которого так же капает вода. Отверстие образовалось ранее, когда демонтировали центральную железную балку. Я не знаю что делать, если просто замазать отверстие, то вода все равно будет капать, так как это не устранит причину. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Поподробнее бы- у вас последний этаж? Доступ на верх есть? Что за балку демонтировали? Где дырка расположена?
    Щель замазать герметиком снаружи (мне понравился битумный- правда он черный), дырку - гидропломбой и плиту застелить сверху рулонным материалом для крыш- что бы наверника.
  3. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Добрый день, в принципе да, до соседей я могу дойти, но проблема в том, что, как мне кажется это не от них течет.
    Щели все промазаны и снаружи и изнутри Queyd. Фото отверстия от демонтажа прилагаю
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Над вами соседский балкон?
    Раз течет- значит не везде замазаны или плохо.
    Может затекать сбоку- а вытекать в середине- протекая внутри. С таким сталкивался. Надо или искать или тупо обмазать везде хорошо прилипаюшим герметиком- не подверженному тепловому изменению
    Тоже самое и по отверстию- внутри плиты затекает где-то - а вытекает через дырку.
    Если микрощели есть- вода их найдет.
    Может затекать и от (или по) ограждения (ю) соседского балкона (которые над вами).
    Дырку заделать гидропломбой (для гарантии)- одной баночки (она не большая) наверное хватит.
  5. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Но если я ее заделаю гидропломбой (кстати что это за зверь)...ведь если вода будет попадать внутрь плиты, то...куда она будет деваться?
  6. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Да, я был у них несколько раз, у них он конечно не закрыт - но у них сухо там
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например https://www.snabstr.ru/catalog/8/448/
    Найдет другое отверстие или щель.
    Течет же в дождь- значит у них на открытом балконе сухо не может быть- заливает, затекает. По их ограждению течет, затем в щель- и к вам. Или на край плиты дождь попадает и тоже к вам через трещины. Вода может и вверх (под небольшим наклоном) затекать.
    Да и плита и козырек не идеально в горизонте- значит и вода может в щелях течь- а на глаз не видно.
    После зимы, часто, подобные процессы увеличиваются.
  8. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Ок, значит покупаю гидропломбу...правда не думаю, что у нас такое есть. Кстати, подскажите, а...чем заполнить внутреннюю щель между козырьком и рамой? Я думаю купить утеплитель трубчатого типа и туда затолкать
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если герметизация нужна-утеплитель не поможет.
    Если красота не обязательна (или потом закрывается) - можно битумным герметиком в тубе (фирмы Момент) загерметизировать. Пользовался- мне понравился (тоже крышу у балкона мазал).
  10. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Я уже промазал снаружи и изнутри стопводой, просто теперь утеплить нужно это место
  11. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Гидропробку у нас в Рыбинске не купить
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А-а-а :|:, тогда чем угодно. Если просто утеплить- можно ЭПППсом обклеить.
    Кстати -не конденсат ли у вас на плите образуется? У вас балкон застеклен, тепло- у соседей выше открытый- холодно.
    "Гидропробку у нас в Рыбинске не купить"- другую поищите- я привел что у нас есть.
  13. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Нет, сейчас у нас три дня дожди...
    Понял, спасибо за консультации!
  14. Serebro_2009
    Serebro_2009
    Serebro_2009
    Сунул руку в отверстие...чорт, там влажный песок. Все таки меня беспокоит. что если заделка гидропробкой не даст результата
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Почитайте к ней инструкцию. :) Пользовался ей - под землей, вода текла их стен- заделала.
    У вас особо да и давления там нет.
