1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Минимальный слой штукатурки по противопожарным нормам
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем rngm1, 19.05.15.
  1. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Здравствуйте! Увидел в одном проекте загородного дома слой штукатурки наружных стен из газоблока D-600 в 30 мм. Внутренний 20мм. Спрашиваю у проектировщика:
    1. Почему снаружи больше чем изнутри? Ответ: По противопожарным нормам минимальный внешний слой 25 мм.
    2. Пытаюсь добиться почему вопреки мнению, что наружный слой должен быть в 2 раза тоньше внутреннего (для предотвращения скопления влаги под внешним слоем со всеми вытекающими). Ответ: Это без разницы, блок и эти слои штукатурки одинаково проницаемы и пар не будет скапливаться.
    Подскажите, существуют ли такие "противопожарные" нормы на минимальный слой штукатурки внешних стен в 25 мм? Допускается ли такое оштукатуривание газоблоков как я описал в п. 2?
    Заранее спасибо.
  2. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Никто не знает или вопрос очевидный? Я поиском не нашел.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @rngm1, первое апреля вроде было уже, не? 30мм штукатурки, чтобы защитить от огня бетон (пусть и газо-) это конечно на пять)
  4. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Я норм не знаю, вот и спрашиваю. Значит наврал архитектор. Начал обижаться просто, я профессор, а вы мне такие вопросы... Решил проверить просто.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @rngm1, все все все должно иметь логичное обоснование. Любая норма! Пусть обоснует этот бред противопожарный.
  6. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Просто ищу архитектора. прошу выслать примеры работ. бывает попадается совсем ахинея, кто то присылает на тетрадном листке в клеточку поэтажные планы с от руки прорисованными стенами и проч... волосы дыбом встают от такого, а знакомых архитекторов нет
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  8. ИраГор
    ИраГор
    ИраГор
    Слой вроде должен быть 20мм, хотя опять же - стены-то выравнивать придется, слой не получится одинаковой толщины везде.
