Запуск поверхностного насоса Sterwins
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рмраа, 19.05.15.
  1. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Прошу помочь и, желательно, советом.
    Исходные данные:
    Полив через шланг. От пруда до участка ~ 120 м, подъем ~ 3 м.
    Труба ПЭ100 SDR17 32х2. Всасывающая труба та же, длина ~ 3 м. На входе всасывающей трубы установлен обратный клапан, к насосу труба монтируется через переходник 1 1/4" - 1".
    Танцы с бубном:
    И с обратным клапаном, и без, с присоединенной напорной магистралью и без неё, с проливом в разных вариантах и количествах...
    Результат - 0. При запуске и снятой напорной магистрали выплевывает поллитра залитой ранее в него воды без всякого желания что-либо выдать. Вместе с тем на входе насоса (при снятой всасывающей трубе) при перекрытии входа ладонью создается ощутимое разряжение. Максимальное время непрерывной работы при попытке запуска - 30 мин. (по мануалу max через пять минут должна быть вода).
    Вопрос:
    ЧЯДНТ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @рмраа, насос то где у вас расположен? И какие у него характеристики?
  3. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Насос стоит в метре от уреза воды, высота до поверхности воды около 60 см.
    Мощность, кВт: 0,9
    Производительность, л/час: 3500
    Высота подъема воды, м: 45
    Глубина забора воды, м: 8
    Длина кабеля, м: 1,2
    Материал крыльчатки: пластик
    Тип: садовые насосы
    Термозащита: да
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @рмраа, Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @рмраа, теоретически, что-то должно работать, НО, первое, я не верю в параметры китайских насосов. И второе, хотелось бы знать величину напряжения питания под нагрузкой на клеммах ЭД насоса.
  6. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Protasevich, спасибо. Видел Ваш совет, правда вместо шарового крана использовалась ладонь. Мучились не сильно долго, минут десять. Перепадов всасывающего трубопровода нет.
    Андрей 203, я тоже не верю. Но, даже если, как рекомендуют, делить на два, должно хватать для наших потребностей. Кроме того, он не выдает воду даже при снятом напорном трубопроводе, несмотря на то, что весьма ощутимое разряжение на входе создается.
    И, да, напряжение сети на даче, бывает, проседает до 150В.
    Может, попробовать всасывающую трубу d 3/4"?
  7. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Строчка про напряжение сама выделилась и поправить не получилось.
    Андрей 203, а что даст знание напряжения под нагрузкой?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте в таких случаях "Удалить форматирование":
    Отмечаете нужную область текста и нажимаете кнопку.
    Вообще-то производитель предписывает в каком диапазоне напряжений сохраняются гидравлические характеристики насоса. При пониженном напряжении падают как напор, так и производительность насоса, а ещё при более низком напряжении вообще возрастает риск выхода электродвигателя насоса из строя. То что вы показали, никуда не годится. Обзаведитесь стабилизатором напряжения, его выходная мощность должна быть в 3 раза выше номинальной потребляемой мощности насоса.
    И последнее. Сечение жил кабеля, на такой длине как у вас, я бы выбрал из расчёта 4 мм2.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не поможет.
    1. напряжение на работающем насосе. Нет нормального питания - нет нормальных параметров.
    2. всасывающий трубопровод не должен сжиматься/схлопываться. Всевозможные шланги (резиновые, садовые/поливочные, гибкие подводки в металлической оплетке) не допустимы. Исключение - шланг армированный ПВХ спиралью, он достаточно жесткий, но при этом гибкий. Стандартно используется труба ПНД32 с соот-ими компрессионными фитингами. Подсос воздуха не допустим, т. е. всасывающий трубопровод должен быть герметичен.
    Если напряжение в норме, трубопровод смонтирован правильно, система полностью залита водой, но насос не выдает параметры, то или в сервис, или вскрывать и ремонтировать самостоятельно.
  10. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Что касается гидравлических характеристик: сможет ли уменьшение диаметра всасывающего трубопровода улучшить ситуацию?
    Что касается сечения кабеля, простой расчет дает полтора квадрата (помним о завышенных обещаниях товарищей китайцев). Да, кабельщики рекомендуют 4, но, мне кажется, в моем режиме эксплуатации (максимум час-полтора в сутки) это перезаклад.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вам надавить на горло, вам легче дышать станет, как вы думаете?
    Вы ещё забыли про российского производителя, который вовсе может не обеспечивать эти 4 квадрата.
  12. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Здесь ситуация обратная- чем тяжелее дышать, тем лучше.
    Легче создать разряжение в канале, следовательно должно хватить насоса с заниженными характеристиками по мощности.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо... Приведу полную аналогию...
    Берете трубочку для коктейля и пьете жидкость. Нормально? Удобно?
    А теперь замените её на трубочку из травинки (тоньше на порядок). Наверное еще удобнее стало? И пить стало легче? :nono:
    Разряжение создается в насосной части, а она не меняется. Воду же в трубу заталкивает атмосферное давление, и ему пофиг на диаметр - важна только высота от зеркала воды. А вот вода уже движется по трубе, которая (труба) ей (воде) сопротивляется. И чем тоньше труба тем выше должна быть скорость воды (что бы сохранилась производительность насоса) и тем большее сопротивление протоку. В общем - берите трубочки разных диаметров, стакан и экспериментируйте до полного понимания процесса. ;)
  14. рмраа
    рмраа
    рмраа
    Protasevich, ну просто шикарная аналогия. очень доходчиво.
    Прошу одобрить порядок действий.
    1. Подключение всасывающего трубопровода (32-я труба 3 м, на конце обратный клапан) через переходник 32мм-1", герметизация всего подряд со страшной силой (фум-лента, силикон, контроль углов стыковки).
    2. Подача питания через стабилизатор.
    3. Запуск насоса в соответствии с постом 4 из данной темы с использованием ладони в качестве шарового крана.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что? Хороший порядок! Удачи Вам! :hndshk:
