Проход для горячей круглой трубы Мастерфлэш
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем den500, 19.05.15.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Здравствуйте.
    Строю баньку и планирую сделать кровлю из металочерепицы. Но возник вопрос как лучше загерметизировать стык кровли и круглой металлической трубы от печки?
    Очень понравилось решение с помощью Мастерфлэш. Но ведь продавцам верить на слово нельзя ;) Поэтому и спрашиваю у уважаемых форумчан:- кто сталкивался с Мастерфлэш. Какие отзывы, на сколько надежно и долговечно?
    Решение привлекает своей эстетичностью и простотой, но вот смущает на сколько долговечна конструкция?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @den500, Решение нормальное. По долговечности - сложно сказать, пока нареканий на Мастерфлэш не было.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тока не для горячей трубы... :)] Для сэндвича еще пойдет, а если труба без теплоизоляции, то нет, он же не термостойкий...
  4. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Это я понял — что сэндвич (где то натыкался что максимальная температура трубы должна быть 100 гр. Но ИМХО это лучше чем вариант с разными галстуками, свинцовыми листами?
    Из за чего возник вопрос. При установке турбированного котла Wiessman в комплекте для герметизации трубы и стены шла тоже уплотняющая резинка белого цвета, так вот она почти полностью развалилась через пару лет. Поэтому смущают меня разные резиночки на солнышке :-(
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мастер флеши бывают двух видов, с манжетой из ЭПДМ резины и силикона, большие диаметры в основном из силикона. Вроде как встречалась инфа, что де повышена термостойкость некоторых нововыпускаемых силиконовых до 200 град. но у всех производителей это врядли будет одновременно. Резиновые как то мне больше доверия внушают, но и ушатанных силиконовых видеть не приходилось. Единственное нарекание к производителям мф - это маловатая длина верхнего фартука. даже по сравнению с нижним. Как то на мосбилде 2014 кажется разговаривал с представителем отечественного производителя, и он прямо сказал. что все было слизано с амеровского девайса, и сотношение длин фартуков тоже. Был бы верхний фартук длиной см 35-40,проходка была бы еще в разы надежнее, а пока спасает только качество применяемого герметика в нахлесте. Так что с этим нюансом (выбор герметика) по ответственнее плиз...
