Цокольный этаж - нужна помощь специалистов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Luck52, 19.05.15.
  1. Luck52
    Luck52
    Luck52
    Собираюсь строить дом с подвалом, в котором будет размещена котельная. Планировал монолитный фундамент с монолитными же перекрытиями на стадии начала проектирования. Но после общения со строителями появилась идея не связываться с монолитными перекрытиями и сделать их из плит - вроде как быстрее и дешевле получится с их слов. Проектировщик советует при монолитных стенах подвала оставить все-таки монолитное перекрытие.
    Стены дома будут из керамзито-бетонных блоков (в 1 блок) с 50мм утеплением минеральной ватой, воздушным зазором и облицовкой керамическим кирпичом. При монолитном перекрытии мне не очень нравится, что отделка цоколя снаружи будет клеиться на ЭППС. Строители говорят, что это все не надежно и будет со временем отваливаться и лучше сделать по-другому. В общем прошу прокомментировать 2 схемы. Как все таки правильнее поступить. Надо уже копать котлован, а решения все нет по фундаменту.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Схема 1 - пучением (и подъёмом отмостки) может оторвать отделку цоколя.
    Схема 2 - все равно нужно утепление цоколя.
  3. Luck52
    Luck52
    Luck52
    Схема 1 - не понимаю почему будет пучение. Объясните пожалуйста.
    Схема 2 - утепление цоколя будет обязательно до уровня отмостки, я его просто забыл нарисовать. Во второй схеме меня волнует вопрос - допустимо ли ставить облицовку на керамзитобетонный блок? И второй вопрос по опалубке - схема с расширение фундамента сильно усложнит и удорожит изготовление опалубки?
    Отмостку думаю во втором случае тоже утеплить.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Потому что отмостку поднимает, особенно если под ней "глиняный замок" и т. п. То есть если у Вас глинистые грунты и предполагается засыпка местным грунтом, отмостка будет "гулять".
    2. Я сначала не увидел КББ. КББ ниже уровня грунта - ставить нельзя в принципе. Тем более, что его прочности, скорее всего, не хватит, чтобы держать нагрузку от облицовки.
  5. Luck52
    Luck52
    Luck52
    Как же поступить все-таки, если мне хочется пойти по второму варианту, то есть чтобы облицовочный кирпич начинался от отмостки прямо.
  6. Luck52
    Luck52
    Luck52
    А если в схеме 2 заменить керамзитобетонный блок на блок поротерм например. Прочность его выше, в альбоме технических решений даже есть схема устройства подвала из таких блоков. Они просто гидроизолируются снаружи и все.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Luck52, Вы только учтите, что цокольная часть дома должна утепляться вертикально от уровня верха перекрытия до минус 20-30 см от уровня участка, и горизонтально отмостка на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона.
  8. Luck52
    Luck52
    Luck52
    А ставить облицовку на ЭППС возможно? На форуме пару раз читал о таком варианте.
