Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем witalik270287, 19.05.15.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Приветствую!
    Почитал немного данный форум, но все равно остался с кашей в голове (. Поэтому создаю такую тему, где хотелось бы, чтобы ответили на конкретно мои вопросы с моим случаем. Не пинайте строго, со стройкой столкнулся впервые. И бюджет пока что скромный, буду делать все этапами, один год фундамент, другой коробку и т д ...
    Планирую одноэтажный дом из газосиликатного блока 600*300*200 размерами 12,6 на 9,6 метров наружные размеры. Почва 3 метра точно глина с песком (не знаю как правильно называется тип почвы такой) и на сколько знаю глубина его до 7-9 метров. Глубина промерзания в среднем около 1 метра. Соседи делают от 0,80 до метра в глубину фундамент. У друга из блоков выложен 50 см в глубину под 2 х этажный дом.
    ИНТЕРЕСУЕТ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ
    1) Какую глубину и какой тип фундамента использовать ? (Глубина траншеи?, песчаная подушка? и глубина самого фундамента ?)
    2) Как делать фундамент под межкомнатные стены? Можно ли его сделать потом после возведения основного фундамента в виде 2-3 подпорок? (планирую из газосиликатных межкомнатных блоков делать стены)
    Заранее спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Советовать можно долго и упорно, а проект снимет все вопросы и сэкономит средства. Особенно если время поджимает .
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Да про проект то понятно. Вся суть что строится будет своими силами, так как нет средств на проект и наемные работы .
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    МЗЛФ, глубина 30-50 см. Может больше.
    Как единое целое с основным периметром.
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В описании МЗЛФ описано что не следует применять для длинных стен 12,6 метров не длинная стена ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что за "описание" ?
  7. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Поиск в яндексе вывел страницу, на которой так было написано ...
  8. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Помогите все таки разобраться кому не трудно :)
    Я понимаю здесь достали такими вопросами, но для чего тогда создавали форум ...
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Дом 10 на 13 метров почти и вы такие вопросы задаете. Есть тема про фундаменты или ее изучать или заказать проект с исследованием геологии.
    Когда такой дом развалится, убытки будут несоизмеримые! Если бы вы 5 на 5 м делали...
    И не понятно глубина промерзания 1 м, а соседи делают на 80-100 см, они или дураки или еще что? Что мешает, добавить расходы на 20-30% и сделать нормальный фундамент?
    1. 1,2 м
    2. Сразу.
  10. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Нужно ли проливать водой место где была яма, которую засыпали землей. Часть фундамента будет проходить по этой засыпке ?
  11. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Имеется ввиду, чтобы на том месте земля облеглась
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну какой "землей" вы засыпали то ?
  13. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Черным границы участка, красным канава (орык), зеленым фундамент.
    Канава засыпана тем же грунтом что и на участке. Глубиной примерно с метр. Я боюсь что эта насыпь будет как то мешать при заливке фундамента и хотел пролить водой насыпь, чтобы она облеглась быстрее. Не знаю понятно или нет объяснил. Стоит ли так делать или нет ?
  14. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @witalik270287, если засыпана плодородной землёй - всё вынимать и засыпать песком (средним или крупным) с послойной трамбовкой.
