Откачать воду из дренажной канавы. Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Sagitario, 19.05.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Знаю, изучал... Но для хозяйственных нужд он дороговат.
    Правильно. Только надо учитывать что вода проходя через дренаж (камни, песок, геотекстиль) фильтруется и максимум в ней присутствуют мелкие, пылеватые частицы. В дренажах нет твердых частиц и волокнистых тоже.
    Приведите пример паспорта/инструкции где такое написано, желательно узнаваемого бренда.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ВодоУслуги, почитав (немного) поняла вроде, почему Вы мне порекомендовали насос с подъемом воды от 10 метров:). К нас выбор насосов не богатый, съездим в Леруа, в Костораму, может быть что-то встретится достойное. Еще вопрос. К такому насосу можно простой садовый шланг подключать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Диаметр шланга не меньше одного дюйма. Садовый обычно 1/2 или 3/4 дюйма.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Grundfos Unilift KP подойдет?
    Нормально вложить страницу из инструкции не выходит, вот цитата чтоб с лупой не рассматривать:
    Насос KP ... AV1 укомплектован обратным клапаном, встроенным в напорный патрубок. Гидравлическая часть насоса состоит из рабочего колеса и корпуса насоса с направляющими
    лопатками. Рабочее колесо имеет приваренные лопатки, загнутые в одном направлении. Оно
    крепится на валу с помощью нагнетающих поверхностей и гайки. Передние края лопаток
    скошены для предотвращения заклинивания рабочего колеса при попадании волокон.
    Открытая конструкция рабочего колеса обеспечивает свободный проход твердых частиц
    диаметром до 10 мм. Корпус насоса соединяется с приводной частью с помощью байонетного соединения. Он легко снимается для очистки или замены. Конструкция направляющих перекачиваемую жидкость лопаток и направляющей части корпуса насоса обеспечивают захват частиц песка потоком перекачиваемой жидкости.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Kzh77, посмотрел схему насоса и был в шоке. Насосы с такими рабочими колесами относятся к фекальным. Почему он дренажник, не понятно.
    Теперь сижу и думаю, какая разница между дренажником и фекальником? :faq:
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Тип рабочего колеса не обязательно определяет принадлежность насоса к той или иной группе. На дренажных насосах (нормальных) колесо открытое, а на фекальном может быть и закрытое (канальное) и открытое (вихревое).
    Как я уже писал ранее к фекальным насосам относятся насосы со свободным проходом не менеее 50 мм либо менее 50 но с режущим механизмом позволяющим измельчать крупные включения.
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть погружной дренажный насос с внешним поплавковым выключателем. (Lavor EDSP 10500 на всякий случай модель).
    Кто-то может сказать на какой высоте поплавка срабатывает для включения насоса?
    Когда он полностью наверх подымется? Может кто-то наблюдал процесс. :)
  8. Inaia
    Inaia
    Inaia
    Посоветуйте насос, хотя бы тип. Чтобы вода во время ливней не поднималась в яме туалета, рядом выкопана яма поглубже, обложена кирпичиками, на дне песок, старая плитка. Когда дождей нет, внизу или пусто или см 10 воды, после сильных ливней яма почти полная, отслеживать неудобно, надо поставить какой-нибудь насос, чтобы не допускал подъема воды больше 30 см. Почва вокруг ямы глина.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Inaia, здравствуйте. А глубина у ямы, куда поставите насос, какая ? Как далеко хотите увести воду от этой ямы по горизонту ?
  10. Inaia
    Inaia
    Inaia
    Глубина ямы 1.5 метра, увести метров на 10.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Inaia, если частицы, которые могут попасть в насос, не будут больше 5 мм, то ставьте Дренажник 110/8. Если больше (15 мм, к примеру) Фекальник 140/6.
    И в одном, и в другом случае трубу или шланг используйте диаметром от 32 мм. Вот вариант готовый - https://www.forumhouse.ru/posts/11380789/
  12. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    @Доктор Хаус, спасибо, у самого такая проблема на даче. И за шланг спасибо, довольны им?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите ! Колодец 8 колец, дно за 12 лет прибавило почти кольцо вверх, поначалу видел тонкие родники в дне которые прибавляли воду, недавно приехал решил почистить дно, сделал шест и боломутил дно, потом малышом качал, но макс ведро глины удалил и вода кончилась, каким макаром можно почистить по весне? Дренажник с какими характеристиками справится?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дренажник не качает ил. Некий % глины в воде допускается, но не 50/50
    Избавится насосом от кольца ила можно, но будет долго. Самый простой метод, почистить ведром и лопатой. Хороший дренажник от 10.000 руб. Узнайте цены на чистку, думаю примерно в такую сумму обойдется.
