Откачать воду из дренажной канавы. Какой насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Sagitario, 19.05.15.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Всем добрый день!
    Есть дренажная канава шириной ~ 1м. и глубиной ~ 1м. Заполнена водой наполовину, канава длиной метров 30.
    Необходимо откачать воду, чтобы в дальнейшем выкопать траншею через канаву и проложить силовой кабель в грунт.
    Какой насос недорогой и надежный порекомендуете: дренажный для грязной воды или фекальный?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для откачки канавы подойдет только фекальник, дренажник забьется.
    Как вариант Belamos DWP 250
  3. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Боюсь, что этот насос не сможет мне до дна осушить канаву. Уровень воды слишком низкий.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ни один насос не осушит канаву до дна.
    Когда останется мало воды, в канаве сделаете приямок, в него насос. Только так.
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    А приямок какой глубины?
    Все спасибо. Разобрался.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Достаточно на 20-30 см., чтоб всасывающея часть насоса была ниже дна канавы.
    Уже напечатал. :)]
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно еще вопрос, @ВодоУслуги, нам надо дренажный насос для откачки воды с затопленного участка в саду, т. е высота воды после дождей примерно 20-30 см. Есть такие насосы или надо сначала выкопать яму для сброса вода, а уж из ямы (канавы) выкачивать. И еще, воду придется отводить далеко, минуя несколько соседских участков (метров до 100, наверное). Какой насос справится с этим расстоянием (перепады высот незначительные, в пределах метра)?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Необходимо найти самую низкую точку на участке, сделать приямок и в него насос. Насос только фекальник. Дренажник забьется травой, листьями, камушками и т. д. С учетом расстояния, нужен насос с подачей/поднятием воды не менее 10 м. Допустим БЕЛАМОС DWP 750.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @ВодоУслуги, спасибо. Еще (дурацкий вопрос) как найти эту самую низкую точку подручными средствами. И этот приямок, какой глубины примерно делать?
    Дороговат этот Беламос то, может есть альтернатива? Или не экономить на этом?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы ведь знаете где вода стоит дольше, высыхает в последнюю очередь... вот там и самая низкая точка.
    На один штык лопаты.
    Любой фекальный насос с подьемом воды от 10 м. и более.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Зачем фекальный насос для откачки дренажных вод? для предотвращения засорения ветками и листьями у дренажных насосов стоит фильтр на входе, а камушки до 10 мм обычно они прокачивают легко.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    За 15 лет копки колодцев через мои руки прошли десятки насосов, от Малыша и до дорогих Педролло, Ловара и т. д.
    Ни у одного дренажника в паспорте не написано что он может перекачивать твердые частицы (камушки) или абразив (песок), не говоря уже о листьях или о траве.
    Поверьте, рабочее колесо забивается. Либо листва прилипает к сетке и вода не поступает к всасыванию.
    имеется ввиду частицы глины, которые растворяются за счет больших оборотов рабочего колеса.
    У меня был Джилекс дренажник 220/14, так он умудрялся забиваться даже песком.
  13. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @ВодоУслуги, есть специальные шламовые насосы (типа DIG), которые как раз предназначены для таких вещей (камни, растворенную глину, песочек), используются чаще всего на карьерах =) это что касается профессиональных дренажников...
    Для бытовых нужд чтобы перекачивали и камушки и песочек лучше использовать фекальные насосы с открытым колесом Vortex, Как пример, в нашем гаражном комплексе какраз такой трудится 6 зим уже, ни разу не трогали его.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Господа, шламовые насосы для шлама, фекальные для канализации, дренажные для дренажа. То что возможно их использование в смежных областях не значит что это есть правильно. Для откачки дренажных вод служит дренажный насос, насчет камушков и прочего, есть такое понятие как условный свободный проход, т. е. размер твердого тела которое насос может прокачать без засорения или блокировки колеса. Так вот, для дренажников этот проход 10 мм, а для фекальников без режущего механизма 50-65 мм. Кстати, если фекальный насос сунуть в глину на дне колодца или канавы, то далеко не факт что он станет это качать, т. к. расчитан он на перекачку воды с фекалиями а не грунта.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Фекальный, он нам и позже пригодится, септик же когда-нибудь поставим. надо будет воду все равно принудительно выкачивать с него, УГВ у нас высокий, болотина.
