Муки выбора бюджетного решения
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем g00dtlt, 19.05.15.
  1. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Привет комьюнити
    на данный момент у меня идет ремонт в новостройке, квартира (однушка студия) и я завершаю работу над проводкой (коллекторная, вся проводка сходится в 2 щитка на дин рейке и для слаботочки, проводка разводится по потолку), проводка готова на 95%, начаты отделочные работы
    Систему строю сам, больше из любопытства, хотя возможность выключить свет не вставая с кровати очень радует, поэтому у меня все достаточно просто
    • силовой щиток, 3 ряда по 12 юнитов
    • Плита, духовка 2 линий, заложен кабель ввг 3х4 (без автоматики)
    • Силовые розетки, 5 линий, заложен кабель ввг 3х2.5 (не уверен нужно ли их подключать через автоматику)
    • 7 световых зон 220в, некоторые с возможностью диммирования, на каждую зону заложен кабель ввг 3х1.5
    • 4 rgb led ленты, но на первом этапе не буду заморачиваться с управлением цвета с контроллера, просто включение и выключение ленты через контроллер. На каждую ленту заложено ввг 2х1.5 + ввг 3х1.5.
    • 2 вентилятора\вытяжки для принудительного уменьшения дыма или влажности (кухня, ванна), на каждый заложен ввг 3х1.5
    • 3 управляемых шторы, на каждый заложен ввг 3х1.5
    • 13 выключателей (11 свет +2 вентилятора), заложен кабель ввг 2х1.5
    • 4 запорных крана от протечек, на каждый заложен кабель ввг 3х1.5
    • 2 датчика протечек (кухня, ванна), на каждый заложена витая пара 5е
    • 2 температурных датчика (кухня, ванна), заложена витая пара 5е
    • 1 датчик влажности (ванна), заложена витая пара 5е
    • 1 датчик дыма (кухня), заложена витая пара 5е
    • 1 датчик присутствия людей (коридор), заложена витая пара 5е
    • 1 датчик освещения, заложена витая пара 5е
    • 1 ИК управлялка для кондиционера, тв или т. п., заложена витая пара 5е
    + в доме, установлены вызывные панели видеодомофона bas ip, у квартирных панелей заялен порт rs-485 и функции умного дома, но модули автоматики стоят не дешево. Есть мысли позднее попробовать их объединить с домашней автоматикой.
    на первом этапе конечно же нужно запустить основное освещение на кнопках, общие потребности по освещению и вентиляции на первом этапе (затем буду добавлять по мере возможности все остальное)
    • 8 управляемых реле, с током 10А+
    • 8 дискретных входов
    • Ethernet для онлайн управления через веб морду или приложения (андроид,яблофон)
    мучаюсь выбором начем строить свою бюджетную систему, рассматриваю основном варианты под дин рейку.
    • x-logic, взять за основу ELC-22AC-R-N-HMI - 9600р, плюсы - много каналов, можно расширять, modbus, минусы - занимает много (10) юнитов, официально позиционируется как реплика сименс лого, непонятно как управлять через интернет
    • мегадевайс, взять за основу известный MegaD-328-R Kit -5500р, плюсы - дешевый, достаточно гибкий, есть вебстраница управления, минусы занимает много (10) юнитов, неудобно масштабируется, второе устройста = сайт управления, не поддержиает модбас
    • Wiren Board 4 - 12тр +ModBus-RTU WB-MRM2, 4х1.8тр = 7.2тр, итого почти 20тр, плюсы линус, очень высокая масштабируемость модбас, гибкость, блок реле умеет работать автономного без внешнего контроллера, есть вебстраница управления, минусы очень много юнитов, не очень бюджетно
    • Wiren Board 4 - 12тр + по модбас DRM8816M-12V Новый "Сенька", 5тр, итого 17тр. плюсы линус, очень высокая масштабируемость модбас, гибкость, есть вебстраница управления, минусы очень много юнитов, не очень бюджетно, так как сенька не умеет работать без внешнего контроллера
    • разумный дом DRM108EM-12V -9тр, плюсы - много каналов, встроенный ethernet!, можно расширять по modbus-rtu, занимает немного (6) юнитов, мощные реле до 16А, нормальная цена, минусы непонятно как управлять через интернет, дорогой внешний контроллер
    есть еще много вариантов, оцелот + овен, и т. п. но я их не рассматриваю так как они выходят за мой бюджет, в основном склоняюсь к последнему варианту и модулям расширения модбас. Можно начать с одного блока реле и затем добавлять контроллеры и устройства по мере потребностей.
    пожалуйста непроходите мимо, нужна здравая критика или совет.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Могу предложить рассмотреть вариант начинки для щитков на базе оборудования от Eltako GmbH.
    По деньгам получается 20-40 евро на релейный канал (в зависимости от мощности и типа нагрузки, логики управления). По кнопкам - 8,5 евро на один кнопочный вход. Можно все собрать и заставить работать без дополнительных контроллеров. Т. е. управляющий контроллер потребуется только если необходимо удаленное управление, или сложная логика, или визуализации на стенках, или IP-камеры подключать, или с iPhone лампочками мигать, или кондиционером рулить.
    Можно добавить беспроводной модуль и получить возможность подключения беспроводных Enocean-устройств - выключателей, пультов, датчиков и др.
    Плюсы этого решения в том, что:
    - любую кнопку можно запрограммировать на любое действие (или потом перепрограммировать).
    - можно растянуть по времени денежные вложения, чтобы не было тяжело бюджету
    - нет ограничений по сложности, можно постепенно накрутить реализацию любых хотелок
    - наличие беспроводного шлюза снимает ограничения по расширению даже по окончании отделочных работ, позволяет комбинировать проводные и беспроводные органы управления.
    Забудьте ! Там от функций умного дома только название.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Вариант - взять китайский KNX.
    Когда в последний раз покупал компоненты от GVS напрямую у производителя, один канал диммера обходился в $50-60, один канал реле - $20-25.
    Все оборудование по озвученным функциям у них купить не получится, но все основные компоненты (источники питания, шлюзы, реле, диммиры, датчики движения, контроллеры штор, всякие выключатели и сенсорные панели) имеются.
    Вот только не знаю, будут ли они работать с частными лицами.
  4. BOE
    BOE
    BOE
    не проходим :)
    на краны есть смысл поставить например аквасторож, а вот его подключить уже к системе (в нем все для этого есть).
    - При выбранном кабеле двигатель на шторы нужно ставить с фазным управлением.
    - Управление RGB из щитков наверное нормально для однушки, если БП будут в этих же щитках.
    - Нафиг нужны датчики температуры, когда проще поставить термостат и не заниматься написанием кода для управления вместо термостата.
    -Про ЛВС ни слова нет, наверное будет попытка накрыть все ВайФаем:)
    -Опасно делать расчет стоимости системы от цены контроллера, без учета цен на исполнительные устройства и датчики...
  5. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    • Аквасторож, хотелось клапан на основе шарового крана. В идеале блок накладку на обычный шаровый кран
    • Можно примеры штор с фазовым управлением? и вообще есть какие нибудь примеры бюджетных электрошторы, а то самый
  6. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Убежало.
    • Можно примеры штор с фазовым управлением? и вообще есть какие нибудь примеры бюджетных электрошторы, а то самый дешевый вариант стоит 20тр+.
    • по ргб ленте, общая длина 55м, это 11 блоков питания, пока буду вещать бп на потолок рядом с обычными контроллерами, заложенный провод пригодиться для чего нибудь еще
    • про термостат не совсем понял? датчики температуры для воздуха, причем тут термостат?
    • по ЛВС, проложен кабель до 2-х ТВ, места под домашний компьютер, будущий контроллер и релейные модули + вайфай тоже будет.
    • с железом определился - покупаю релейный модуль от разумного дома DRM108EM-24V, подкупила возможность запрограммировать автономную работу контроллера вообще без контроллера и возможность управления в дальнешем по modbus-tcp
    контроллером дома будет какой нибудь минипс с openhab, этот же комп будет служить домашним медиасервером
  7. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    В догонку про релейный модуль, судя по его инструкции я правильно понимаю что у него по мимо 8 реле на 220 есть 24в выходы? и ими можно управлять 24в устройстами?
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Лучше, конечно использовать его только как "релейный модуль", а управлять "...через Ethernet или RS-485 с контроллера Rabbit, LM2 или ПК командами по протоколу MODBUS RTU или MODBUS TCP."
  9. g00dtlt
    g00dtlt
    g00dtlt
    Про выбор электрокарниза, есть опыт покупки карнизоч на алиэкспрессе?
    нашел несколько вариантов с привлекательными ценами
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    У меня есть опыт того, что привода окон и штор - далеко не самая беспроблемная вещь. На последней инсталляции при настройке системы управления окнами-шторами переклинила половина приводов. Хорошо, что они были не из интернет магазина в дальних краях, и можно было вызвать установщиков, которые все это починят-поменяют.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    • это верный способ залить соседей. краны должны быть комплектом и с гарантией.
    • привода штор выбираются из соображений длины и высоты проемов с учетом веса ткани это как минимум. Фазное управление самое простое.
    • ничо не понял. выж все управление, в том числе ржб хотите в щиток прятать. Провода уже уложили. Походу управлять ржб будет можно только по радиоканалу.
    • вот и мне не понятно зачем датчики температуры сами по себе, обычно они идут как довесок к выключателям или другим датчикам.
    • ну и славно, если есть понимание, что уложено с умом
    • это волшебство или ошибка.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    это будет ооочень дорого в финале, кмк. Хотя если дело в процессе, а не в результате, то в самый раз комплект.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    И не стоит забывать, что кроме моторов нужны еще и направляющие, они как правило собираются по конкретным размерам. Если коротко, то это отдельный вид бизнеса со своими особенностями и дешевле будет заказать готовый продукт по параметрам, чем покупать по компонентам.
  14. enigma2012
    enigma2012
    enigma2012
    Есть недорогие варианты Elgato Communications
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В сторону 6-канального реле WB не смотрели?
    http://contactless.ru/store/#!/Моду...-MRM6-6-канальный/p/50248023/category=6567503
    Получается немного компактней и дешевле, а контроллер сейчас очень хорошо развивается, имея практически весь набор интерфейсов к стандартным устройствам (включая Ноолайт для освещения)
