Крыша проблема
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fastaire, 19.05.15.
  1. fastaire
    fastaire
    fastaire
    Крыша проблема
    Здравствуйте!
    Тема неоднократно поднималось, но в каждом доме свои нюансы, решил спросить совета у тех, кто поопытней.
    Имеем дом возрастом 2 года с несущей конструкцией крыши (рис.1). Для поддержки стропил дополнительно были (по моей просьбе) брошены балки, с подпором столбами, опирающимися на
    внутр. брусовые стены. Через усадочные домкраты.
  2. fastaire
    fastaire
    fastaire
    Далее, спустя 2 года, стропила стали распирать стены. Балки изогнуло, тк у фронтонов усадка больше, чем у стен, и они потянули концы балок вниз, в то время как усадочные домкраты стремятся оставить
    балку на месте. (см. рис. 2)
  3. fastaire
    fastaire
    fastaire
    Один из вариантов решения предложил столяр-отделочник. (см. рис. 3). Он предложил стянуть шпильками верхний брус, чтобы его не изгибало от распора. Этот вариант конечно хорош, но
    это полумера, она не помешает, но распор все равно остается.
  4. fastaire
    fastaire
    fastaire
    По советам предыдущих постов по этой проблеме необходимо вводить коньковый брус, который возьмет на себя большой процент массы кровли и снимет распор. Не полностью, но не так сильно
    будет распирать. Предполагаю сделать это примерно так (см.рис.4 и 5) вид спереди и сбоку.
    Верняя балка с выходом на улицу для поддержки внешней стропилины, нижняя - с опорой на фронтон (зарезка во фронтон).
  5. fastaire
    fastaire
    fastaire
    Данное решение подглядел частично у одного из форумчан, спасибо ему за тему. Прошу оценить предлагаемое решение. Но главный вопрос: как избавиться от изгиба двух нижних балкок, подпирающих стропила? Вариант предлагаю такой: как-то отвязать ее от фронтонов. Можно было бы их обрезать у фронтонов, поставить еще 2 столба с усадочными домкратами, как в середине дома, но вот беда - там окна.
    Поэтому решил спросить Вашего совета по такому решению отвязки краев балок от фронтонов:
    (см. рис. 6) что если во фронтоны под существующие нижние балки врезать (без выхода на улицу)
    усадочные домкраты, дав усадочный зазор между балкой (верхней частью ее конца) и фронтоном над
    балкой? Грубо говоря, получится паз во фронтонах, по которому балка может гулять вверх-вниз по необходимости?
    Стропила прибиты гвоздями к фронтонам, думаю их удалить, чтобы на них не зависали фронтоны, создавая доп нагрузку на кровлю.
    Что скажете по такому варианту? Может есть решение проще/лучше?
  6. fastaire
    fastaire
    fastaire
    Вот фото для наглядности. Текущая ситуация. Фото 5 - как стропила опираются на мауэрлат.
