Погреб из фундаментных блоков (первоначальная задумка круглый в полкирпича)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем alexandr7, 19.05.15.
  1. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Подмосковье.
    Есть котолован 2.5 на 2,5 и глубиной 2,5
    Стены чистая глина
    на дне чистый песок начался
    За осень и зиму и весну не затопило.
    С целью экономии хочется возвести в полкирпича стену.
    И вышина стены погреба 2.20
    Вопросы
    Есть ли смысл возводить круглый или не будет проблем со стенами в полкирпича и в квадратным?
    Как лучше сделать перекрытие для круглого погреба ?
    Как лучше сделать лестницу в круглом погребе? Вариант что на модели мне не очень нравится
    по причине не рационального использования площади участка.
    Погреб планируется использовать в том числе и пенсионерами .
  2. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Интересует вариант именно в полкирпича.
    Так как хочется уложиться в бюджет 50 тыс рублей.
    Стена в кирпич явно бюджет не проходит .
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    То есть на перекрытие и утепление сверху у вас остается 30 см? Этого может быть мало. Есть вероятность промерзания и появления конденсата.
    Гарантированно трудно ответить- есть погреба выдавливает стенку в полкирпича, есть что не выдавливает. Возможно что и от качества кладки зависит.
    Чуть ниже несколько тем- есть плоское перекрытие, есть полусфера.
    Можно через перекрытие (тема https://www.forumhouse.ru/threads/307985/) но тогда пропадет место внутри погреба (займется лестницей и свободным пространством вокруг неё). Ваш вариант для пенсионеров предпочтительнее- но в нем есть тоже тех. вопросы.
    И в круглом погребе не так рационально используется место. Есть примерно такой же по площади погреб (прямоугольный 2Х3 м.)- тесновато в нем.
  4. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Есть ли смысл возводить круглый или не будет проблем...
    То что выдавливает иногда стенку в полкирпича я понимаю. Да это видно и из СНИПА
    который рекомендует стену в кирпич как минимум в данных условиях.
    Вопрос полукруглая насколько более надежна или это иллюзия.
    Те заменит ли цилиндрическая стена в полкирпича плоскую стену в кирпич при пролете в 2,5 м ?
    И если непонятно из практики. Где можно посмотреть простейший расчет данной конструкции .
  5. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    В результате стали после долгих раздумий стали строить квадратный
    и из фундаментных блоков 200мм*200мм *400мм :))
  6. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Вопрос
    для внешеней гидроизоляции решили остановиться на покраске порядно со стороны земли
    гидроизоляцией cr-65. Насколько удачное решение ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Нормальное. Но применение зависит от бюджета (посчитайте сколько понадобится) и основы стен- из чего они у вас сделаны.
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Пробно взял один мешок. Покрасили раствором сметанообраного состояния маклавицей.
    В один слой уходит примерно 1 мешок 25 кг на 20 м2 в один слой
    сr 65 нашел по цене 900 руб за мешок. т е должно хватить 3 мешков на наружную обработку
    Стены делаем из фундаментных блоков. Их вес примерно 30 кг.
    Разбил на пробу один (уронив один на другой с высоты метр:)
    Внутри цемент и песок по внешнему виду.
    Режутся достаточно легко болгаркой с алмазным диском
  9. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Вопрос договорился с рабочими (не профессионалы) по цене укладке 1,5 тыс за кубометр кладки.
    Но это я взял нормы для пеноблоков. А эти потяжелее будут.
    Или по другому сколько в день должен укладывать таких блоков (в штуках, в куб м) один рабочий?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Хрупковатый. :( Придется хорошо армировать. Как воду впитывает не проверяли? И во влажном состоянии насколько прочный? Неуже ли один блок весит 30 кг?
    Рабочие вес знают? Как бы в процессе работы не произошло изменение цен.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не слишком много растянули? Слой какой толщины?
    Основные характеристики:
    • толщина слоя 2-5 мм
    • расход при слое 2мм ~3 кг/м2
  12. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Хрупковатый ? У меня не сложилось такого впечатления.
    Зубилом и молотком в середину- не раскалывается. При кидании на землю с полутора метров
    не ракскалывается. Рабочие вес до согласования цены знали. Физически дал подержать в руках.
    Из таких кладут ленточные фундаменты. Но не могу найти расценки именно на укладку такими блоками. Сейчас уже положили три ряда. Немного ругаются, но судя по всему открылось второе дыхание, а может быть появился навык. Кладут по уровню. Толщина шва 1 см. Через три ряда кладем армирующую сетку. Спасибо за напоминание.
    Также воспользовались вашим советом по поводу увеличения глубины котлована .
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Ну да в два слоя и будет 3 кг м2. У меня где -то 30м2 это соотв 100 кг 4 мешка.
    Я хотел 3 брать.
    А что будет если слой будет потоньше. У меня все же не бассейн? :))
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тогда хорошо. Значит я не правильно понял.
    Я бы положил по чаще- через ряд или в каждый. :)
    Сколько вышло в итоге?
  15. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    2м70см
