Экономичная подпорная стенка из ж/б со столбами в грунте
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем AlexLLL, 19.05.15.
  1. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Слышал про вариант строительства монолитных подпорных стенок из ж/б с совсем небольшим заглублением, порядка 20см. Но для устойчивости в конструкцию добавлены ж/б столбы, отливаемые вместе с остальной стенкой.
    Кто-то знает рекомендации по глубине и толщине столбов, как часто они должны стоять, ... ?
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    @AlexLLL, это по типу ленточно-столбчатого фундамента. Столбы ф от150 до200, на глубину промерзания (в Москве 1,5 м) шаг от 1,5 до 3х метров.
    Столбы и стенка, между собой связаны единым арматурным каркасом.
    Не обязательно бетоном заливать одновременно, можно сначала столбы, а затем стенку (так легче), но арматурный каркас должен быть единым. Каркас столбов должен быть увязан с каркасом стены.
    В этом случае заглубление 20см - необязательно.
  3. eva12
    eva12
    eva12
    @AlexLLL, добрый день.
    Сделали вы стеночки подпорные?
  4. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Выкладываю свой проект. Возводилась стенка в 2014 году. Пока стоит без нареканий.
  5. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @ОлегИ, какая высота у стенки?
  6. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    В самом высоком месте примерно 1.10-1.20м (по памяти)
  7. Persil
    Persil
    Persil
    Сделал по такой технологии стеночку.
    Длина 25 метров, самая высокая точка 1,5м
    Бетон марка 200.
    Сваи на 1,5м в глубину через каждые 2м.
  8. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Мне одному кажется, что такой фундамент не имеет право на жизнь?
    Морозное пучение под лентой будет выдёргивать столбы из грунта или ломать ленту. Поэтому и делают свайно-ростверковый фундамент под дома типа тисэ, но там ростверк висит на столбах.
  9. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    три зимы уже подпорная стенка пережила без каких либо видимых изменений...
  10. Persil
    Persil
    Persil
    Тоже не жалуюсь! Думаю чем бы облицовку сделать!
  11. GubanovVV
    GubanovVV
    GubanovVV
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по конструктиву подобной стены. Интересуют размеры, шаг, заглубление колонн, размер ростверка, толщина стены, диаметр и шаг арматуры во всех вышеперечисленных элементах. Длина стены около 30 метров (во вложении вид сверху) высота стены 3 метра, глина, стена будет держать насыпной грунт на участке в Сочи.
  12. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Как поживает стенка. Можете поподробнее рассказать а если были бы фото вообще супер!
  13. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Со стеной пока одна проблема, с 2016 года отваливаются периодически кирпичики с внутренней стороны и в некоторых местах уже отходят камни облицовки наверху стенки.
  14. Дядя Витя
    Дядя Витя
    Дядя Витя
    Восточный Казахстан
    Красивая! Только я не въехал по какой технологии все таки делали. На эскизе есть и колонны и ростверк с подошвой (основанием)
  15. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Делал всё как на чертежах. Со сваями 1.20 м глубиной и подошвой.
    Заливали в два этапа - сваи и подошва с выпусками арматуры. Затем уже стенка вторым этапом.
