Утепление бани в жб. помещении
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexLLL, 19.05.15.
  1. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    У меня планируется баня в помещении из железобетона, стены толщиной 20см. Снаружи сделал утепление стены из 50мм полистирола. Часть стены засыпана землей. Там, где стена не засыпана, могу нарастить утепление до 100мм. Помещение планирую топить в холодное время теплыми полами.
    Внутри парилку думал утеплить базальтовой ватой, но стал считать на калькуляторе, и получается во многих случаях будет образовываться конденсат. Что посоветуете сделать, как лучше утеплить конструкцию?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Парилку утепляют и делают очень. ОЧЕНЬ. очень надёжную пароизоляцию. А про калькулятор забудьте. Вы не правильно всё равно считаете.
  3. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    В каком месте пароизоляцию делать? Между стеной и утеплителем?
  4. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Пароизоляцию нужно устанавливать со стороны помещения, а не между стеной и ватой. Действительно, качество монтажа пароизоляции должно быть на высшем уровне (в принципе, а в Вашем случае в особенности). Можете присмотреться к минераловатным изделиям с покрытием из фольги, специально предназначенным для утепления бань и саун.
    Что касается конденсата, то в самом этом явлении нет ничего страшного, нужно дополнительно считать какое количество влаги будет конденсироваться и уже исходя из этого оценивать опасность переувлажнения конструкций.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А ну-ка посчитайте для примера? К чему эти продаванские сказочки.
  6. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    AlexLLL!
    Утепление своей бани производите по всему периметру.
    Пароизоляция стоит в основе успеха. Надо исключить возможность попадания водяных паров через слой утеплителя в толщу несущих конструкций Вашего дома, включая перекрытие.
    Обратите внимание на жесткие утеплители со слоем фольги. На них возможно выиграть на полезной площади бани (сауны) за счет меньшей требуемой толщины, ведь стыкуя плиты друг с другом, Вы не оставите мостиков холода в виде деревянного каркаса (который и не потребуется при креплении плит напрямую к стенам).
    В случае фольгированных плитных утеплителей требуется стыки плит проклеить скотчем. Плюсы жесткого утеплителя без деревянного каркаса: ширина скотча - 50мм, а не 100мм, к тому же пальцем или инструментом по случайности ее не пробить.
  7. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Илья, спасибо!
    Правда, не очень понятно, как выполнять отделку, если не будет деревянного каркаса.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы вообще себе представляете внутри бани ППУ? Побыстрее в гроб захотелось?
    Это плитный ППУ. А что это такое здесь https://www.forumhouse.ru/threads/188273/filter
  9. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Крепление обшивки, например, осиновой вагонки, осуществляется на направляющие (обрешетку), которые в свою очередь крепятся к стене через слой теплоизоляции. За счет своей жесткости, плиты не проседают в местах затяжки винта крепления обрешетки к стене, а "держат" плоскость. Такой жесткости у минеральной ваты нет, поэтому под нее приходится сначала подготавливать каркас и затем вкладывать ее в ячейки каркаса.
