Мокрый фасад на второй этаж мансардной крыши
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sergbs, 19.05.15.
  1. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
    Есть второй этаж мансардной крыши (в данный момент просто обшит дюймовой доской), необходим совет, как сделать мокрый фасад (технология утепления и расположения слоёв), чтобы не было гниения.
    Также первый этаж построен из песко-цементных блоков толщиной 400 мм, чем утеплить псб или минеральной ватой, с последующей штукатуркой мокрый фасад?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снять доску, укрепить каркас, поставить утеплитель, ОСП с наружной строны и изнутри пароизоляция, ОСП (сделать обычный каркасник). Потом сверху ПСБ-С 25Ф, база, декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  3. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
    ОСП влагостойкую?
    Обрабатывать надо ОСП чем-либо?
    ПСБ-С 25Ф толщина 100 мм, если внутри будет минеральная вата 100 мм в каркас)
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    ОСП влагостойкую. Обрабатывать не надо. На неё специальный клей чтобы ППС приклеился. Остальное нормально.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП-3
  6. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
    Большое спасибо за ответы.
    Если я правильно понял, по пунктам:
    1. Снимаем дюймовую доску.
    2. Укрепляем каркас дополнительным поперечным брусом.
    3. Обшиваем ОСП-3 (9мм) не обрабатывая антисептиком.
    4. НА ОСП-3 клеим ПСБ-С 25Ф (100 мм, лучше 100мм или две по 50мм?)на специальную пену Ceresit CT-84, с заделкой швов этой-же пеной.
    5. Крепление ПСБ-С 25Ф дюбель-саморезами.
    6. Зашкуривание ПСБ-С 25Ф.
    7. Нанесение базовый штукатурный состав Ceresit CT 85 с фасадной стеклосеткой.
    8. Еще один слой базовый штукатурный состав Ceresit CT 85.
    9. Грунтовка под декоративную отделку Ceresit СТ 16 или Ceresit СТ 15.
    10. Штукатурная смесь CT 35 (короед).
    11. Установка окон.
    12. Подшив сайдингом.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале собираете конструкцию каркасника с пароизоляций и всеми причендалами, потом ставите окна, а уже после этого клеите пенополистирол, причём на каркаснике не нужно применять минеральную штукатурку под окраску, она не для таких домов, могут быть трещинки, на каркасник нужна гибкая, акриловая типа СТ 64, СТ 60!
  8. Sergbs
    Sergbs
    Sergbs
    Кинешма
