Пристроить террасу к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Danilacher, 19.05.15.
  1. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Доброго времени суток!
    Задался целью пристроить к дому террасу. Для отведения от входной двери холода зимой, и дождя летом.
    В связи с чем в планах пристроить её плотно к дому, размер 3*4 м. Сваи заливные армированные. Террасу планирую строить каркасную, в целях экономии денег, без утепления стен и кровли, но герметичную, с окнами. Будет каркасная с обшивкой ЦСП и окраской в цвет дома.
    Возникли вопросы.
    1. Крепить к дому жёстко или нет? Планировал по форме беседки прикрутить доски 50*200, на сваи положить брус и брус прикрутить к этим доскам на стене.
    2. Сваи близко к дому не поставить, как быть? У дома отмостка 1 м. плюс рядом с ней уложены трубы для отвода воды от фундамента. получается ближайшую сваю можно установить вот стены дома в 1,5 метра. это ерунда если крепить террасу жёстко к дому, а если жёстко крепить нельзя, то получается брус будет висеть.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото предполагаемого объекта есть?
  3. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Сделаю, обязательно, чуть позже. дожди идут а земля суглинок, там просто не проплыть.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В доме живёте уже? Какого размера дом?
    Добавьте ещё план дома.
  5. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    В доме живу. Размер 11*9,5 м. Нашёл проектный рисунок дома, он соответствует реальности, только дом на 1 выше, в связи с появлением третьего этажа и угол крыши вырос. Фото постараюсь сделать на днях.
    Стены бризолит.
    Терраса пристраивается к двери, которая на плане с верху с лева.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я прямо в отмостке сделал дыры для столбов.
  7. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Мосты холода для фундамента и пучения грунта.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мой фундамент не принцесса на горошине, ничего с ним не будет. И рассуждая так остается только один вариант, крепить к существующему фундаменту.
  9. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Сам в раздумьях. Может устроить плиту под террасу на ЭППС? Правда не бюджетно выйдет. Или террасу делать полностью из дерева.
  10. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    У меня брат сделал веранду на плите, она правда тёплая и пристроена к дому как одно целое, сделал на ней столовую, она гуляет относительно фундамента дома, и время от времени рвёт внутреннюю отделку между домом и верандой. И по внешнему периметру веранды плитка просела.
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Danilacher, а планируете пол террасы делать в один уровень с полом дома ?
    Мне проектировщик предлагает сделать на 2 см ниже, мол от воды и грязи.
    т. е. чтобы был небольшой порожек, а на нем уже дверь и этот порог будет преградой для воды.
    а как Вы собираетесь делать ? Как Ваши знакомые сделали ?
  12. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    @Agronom79, у меня уже пристроена лесенка, как то придётся её обыгрывать, так что пол будет ниже основного пола дома, да и дверь железная стоит, она уже имеет порог. А у брата терраса и дом, одно целое. Терраса - столовая.
  13. Otradnoe
    Otradnoe
    Otradnoe
    Насчет покрытия для веранды - посмотрите готовое решение от компании Террадек. Там как раз 3х4 размер. По стоимости выйдет дешевле, если покупать все материалы отдельно.
    рекламная ссылка
