Подскажите пожалуйста можно утеплить фронтон из пластика
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Popandos, 19.05.15.
  1. Popandos
    Popandos
    Popandos
    За нагрузки кирпичного огромного фронтона, пришлось разобрать и делать из пластика фронтон.
    Чем лучше всего утеплить данную конструкцию ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вертикальные стойки, между ними вата + вперехлест горизонтальные бруски, между ними вата, потом ветрозащитная пленка, снова вертикально брусок (толщиной 35-40 мм для вентзазора), фасад...
    Изнутри пароизоляция.
  3. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Соглашусь со СТАСНН, с минватой будет тепло, да и монтаж довольно простой. Единственное, если речь идет о каркасе, обшитом пластиком, то тогда нужно утеплять изнутри, устанавливая минвату в каркас. Схема монтажа, предложенная СТАСНН, предназначена для утепления снаружи под облицовку.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда и пластик надо на вент. зазор вешать...
