1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Прошу совета: открытая терраса+крыльца общий фундамент (ТИСЭ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Навия, 19.05.15.
  1. Навия
    Навия
    Навия
    Приветствую всех любителей стройки :)
    Снова прошу совета по своему фундаменту
    Имеем: дом в 1,5 этажа из газосиликата (первый этаж+мансарда) Гараж на общем фундаменте с самим домом. Есть открытая летняя терраса и крыльца (порожки). Терраса по проекту идет общим фундаментом с самим домом, крыльца тоже общим фундаментом, только не ТИСЭ, а мелко заглубленная лента, связанная с ТИСЭ
    Повсеместно читаю, плюс подсказал знакомый строитель, что пристройки с разной нагрузкой лучше заливать отдельным фундаментом. Отсюда вытекает вопрос: как лучше поступить - лить общий фундамент под террасу и крыльца, либо заливать отдельно?
    Прилагаю эскизы
    И еще вопросик - на проекте где основной дом - средняя стена между комнатами по проекту выполнена из 30 см толщины блока, а по всему проекту у нас блок 40 см толщиной. Достаточно ли толщины блока в 30 см, ведь это несущая стена, на нее с двух сторон будут опираться перекрытия?
    Заранее всем спасибо за помощь!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Совмещать свайное основание и естественное я бы не стал, если фундаменты связаны жестко. либо сажать террасу на сваи и, тогда, объединять ростверки в единый либо ленту/плиту террасы отрезать от дома с деформационным швом. но тогда и кровли тоже отрезать, либо предусматривать мероприятия для компенсации разных осадок в конструкциях единой кровли.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И я Вам сильно рекомендую перед строительством воспользоваться рекомендациями, которые приведены на картинке в приложении к Вашему вопросу. Общие указания по производству работ по фундаменту. Конкретно пункт 4. Где написано, что перед строительством надо произвести геологические изыскания и переделать фундамент на тот, который Вам подходит, а не на произвольный выдуманный проектировщиком
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего достаточно. небольшие простенки надо считать
  5. Навия
    Навия
    Навия
    так терраса и так на сваях же по проекту
  6. Навия
    Навия
    Навия
    У нас у соседа рядом с нашим участком пробурены отверстия под сваи... Там см 50 чернозем, дальше идет глина. И так у всех соседей.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я про крыльцо. оговорился
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какая глина? текучая или твердая?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Террасу отдельно и просто на столбики, это не то сооружение чтобы туда бетон тратить и силы
  10. Навия
    Навия
    Навия
    твердая
  11. Навия
    Навия
    Навия
    минус слитного фундамента террасы/дома только в лишних затратах?
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нет, легкая постройка на едином фундаменте не есть хорошо,
    Вам уже говорили.
    Да и сколько видел домов с прилегающей террасой решение было одно, столбики лаги настил.
    Крышу крепить на террасу, а не на дом, ремонтировать проще.
  13. Навия
    Навия
    Навия
    Да нам и знакомые многие говорили про то, что лучше отдельно, а тут строителю показали проект и он сказал, что все вместе лить нужно, т. к. все будет связано армированием + сваи с расширением - то ничего в принципе вообще выдавить не может и сломать...
    Вот я опять и призадумалась, где истина
    Плохо, когда хочешь построить дом, но ничего не смыслишь в строительстве :(
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы уверены, что количество свай достаточно для восприятия нагрузок от дома?
    Проектировщик Ваш, например, был не уверен в этом.
  15. Навия
    Навия
    Навия
    У меня просто закрадывается мнение, что мне практикант рисовал проект этот, поэтому и мучаю форумчан в поисках истины
