Нужен совет по двухскатной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alabuzhev, 19.05.15.
  1. Alabuzhev
    Alabuzhev
    Alabuzhev
    Добрый день, гуру кровли.
    Поставил сруб для гостевого дома, немного высоковат сруб, решил для увеличения площади 2 этажа, понизить уровень перекрытия на 2 ряда бревен.
    отсюда вопрос: как правильно закрепить стропила и установить перекрытия, как усилить кровлю от нагрузок.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я не гуру, но у меня такая же баня стоит уже 6 или 7 лет.
    Несколько вопросов: а как вы будете врезать балки перекрытия? Снимать два венца?
    2. Стропила 200х50 мне кажутся слишком мощными для 45 град. У меня 150, если не 120 - никаких намёков на недостаточное сечение.
    3. А вот перекрытия 150х50 с про летом 6 м - совершенно недостаточно, на мой взгляд.
    4. У меня стропила висячие. Т. е. Концы балок перекрытия выпущены за стены и стропильный ноги на них опираются. Правда, кровельщики накосячили и пришлось ещё и мауэрлат укладывать. Побочный положительный эффект - балки перекрытия натягиваются и повисают существенно меньше, чем свободные.
  4. Skrul
    Skrul
    Skrul
    Таштагол
    Задам наверное вопрос тут же...
    В общем имеем дом с наружными размерами 6,86 шириной и длиной по крайним стропилам (будущим) 10 метров.
    Дом сам из бревна, но верхние 3 ряда выполнены брусом 160х160 с 3 -мя связями, т. е. через 1 метр от первой стропилы, через 6 метров от первой связи и через 2 метра от второй связи. Сами ряды сбиты меж собой штырями из мет. прутка d12.
    Планируются стропила опирающиеся на стены и с перемычкой на уровне 2,3 метра от пола, т. е. с возможностью обустройства мансарды.
    Длина кровельного железа планируется 6 метров.
    Стропильная нога планируется из бруса 80х160.
    Обрешетка из плахи 30х160.
    Шаг стропил планируется в 1 метр.
    И вот от сюда вопросы:
    1. как опереть грамотно стропила на стену?
    2. Какой будет угол наклона стропил при этом?
    3. выдержат ли такие стропила зиму в Сибири?
    4. не разведет ли в стороны стены от такой нагрузки?
    Может я что-то еще не учел в своих вопросах?
