1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Проход дымохода через кровлю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gltour, 03.04.09.
  1. gltour
    gltour
    gltour
    НА данный момент стоит у меня временная кровля-рубероид
    Летом собираюсь ставить полноценный кровельный пирог
    но на тот момент ни котел, ни камин еще не будут установлены
    Вопрос такой - как делать полноценную кровлю в этом случае?
    - соорудить некие проходы в кровле, куда потом протягивать дымоходы
    какова конструкция таких проходов может быть?
    - либо сразу качественно встроить в кровлю дымоходы ( планируются двустенные типа Керастар) и оставить их снизу неподключенными. Каким образом тогда организовать открытые снизу концы дымоходов, чтобы былло удобно и грамотно потом подключать камин/котел?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    По идее пляшут от печки... Нужно знать какой будет выход у камина? Если задний, то можно будет насадить дымоход, при точном расчете установки. А если верхний, то сложнее. Ведь у дымохода есть посадочное место, которое составляет несколько см.
    Насчет прохода крыши-я думаю, можно собрать,но крышную разделку ставить потом, а отверстие вокруг трубы временно загерметизировать.Надеть зонт чтобы вода не зетекала. Я думаю менять крышу(она уже старая), а пока посадил на "Алюбанд"-фольга на битумной основе. Заходите в мою тему, посмотрите...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще-то лучше все-таки дымоходы и вент каналы смонтировать сейчас, т.к кровельшики качественнее выполныт герметизацию и будут за неё отвечать, а печник отвечать не будет!
    У вас уже должно быть все распланированно и по каминам-печам и котлам - дымоходам, а стало быть преград нет - действуйте!
  4. PARFENOFF
    PARFENOFF
    PARFENOFF
    Гость
    если печник проходит кровлю то и все виды изоляции он должен востановить (гидро.тепло.паро.)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, но ни один здравомыслящий печник за предложенные ему 500 - 2500 рублей не будет брать на себя ответственность.
    Конечно же кровельщикам гораздо легче крыть на прямую и не выделываться с примыканиями, по этому они и стараются закрыть кровлю раньше дымоходов и вентканалов.
    А я по такому вопросу говорю хозяевам, что если мы возьмем с покрытием, допустим, одного ската, а лучше всей кровли, тогда можно и отвечать за кровлю. Просто цены и суммы не соизмеримы...
  6. PARFENOFF
    PARFENOFF
    PARFENOFF
    Гость
    2500 нормальная цена за проход кровли с восстановлением изоляции(без монтажа упк или оголовка)
    при условии что угол кровли не более 45*-
    там цена поболее.
    уточнение-стоимость монтажных работ в разных регионах россии сильно отличается.
    да и стиль работы тоже.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Алексей, если не затруднит, ответьте пожалуйста:
    сколько стОит работа по прохождению кровли (металлочерепица, утепленная минплитами, с пароизоляцией); т. е. мы строим печь, и кирпичную трубу (8 кирп.) выводим через указанную крышу, крышу надо "порезать" и соотв. восстановить тепло-паро-гидро- изоляцию. Очень надо знать. Заранее спасибо.
    А то может проще кровельщиков нанимать?
  8. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    Дабы не плодить темы на форуме - попробую спросить здесь.
    Прочитал кучу литературы и перерыл весь форум но ответов на свои вопросы так и не нашёл, вернее ответы противоречивые и в общую картину не складываются.
    Итак вводные: имеем стропилку крыши и кирпичный дымоход. Вокруг трубы в стропилке выполнен короб на расстоянии 250мм от наружной поверхности трубы (380 мм "от дыма"). Т. е. в крыше имеем "окно" 1000мм на 1000мм. по центру которого труба 500 на 500мм.
    Планируется пирог кровли изнутри наружу: 1) пароизоляция (плёнка), 2) утеплитель (каменная вата), 3) супердиффузионная мембрана, 4) вентзазор 50мм, 5) обрешётка (доска 25мм), 6) настил (осп-3 10мм), 7) подкладочный ковёр, 8) мягкая черепица.
    Имеем противоречия: 1) требуется обеспечить непрерывность контура пароизоляции, но т. к. она сгораемая нужен отступ 380мм - что делать (вариант - жесть как пароизоляция ?)
    2) то же с мембраной, но тут уже жесть не вариант.
    3) на что положить подкладочный ковёр и черепицу, если обрешётка и осп не доходят на 25см до трубы?
    4) чем утеплить пространство между трубой и коробом?
    5) ну и наконец - производители мягкой черепицы в учебных фильмах либо клеят подкладочный ковёр и мягкую черепицу прямо к трубе, либо к сгораемому! фанерному или осб коробу на расстоянии менее 3см и при этом и подкладка и черепица горючи!
    Итак, на главный вопрос - "как правильно пройти стандартный кровельный пирог стандартным кирпичным дымоходом с соблюдением противопожарных норм?" почему-то не отвечает ни один производитель мягкой черепицы, противоконденсатной мембраны и пароизоляции. В учебных фильмах либо то что показывают не соответствует противопожарным нормам, либо вообще не показано, либо с оговорками - мол мы вам это показали как с выводами вентиляции поступать, а с дымоходами так-же, ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НОРМ!
    Вопрос знатокам-печникам - как пройти дымоходом с соблюдением норм 1) пароизоляцию, 2) теплоизоляцию, 3) противоконденсатку, 4) обрешётку, 5) мягкую черепицу?
    Какие есть стандартные решения? Всю голову сломал - ночей не сплю.
  9. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    Да, и ещё дополнение к вводным - дымоход точно по центру конька двухскатной кровли. Планируется вентилируемый конёк. Как выполнить примыкание конька к трубе?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, проще, дешевли правильней нанимать для кровельных работ кровельщиков!
    Каждому своё!
    Печнику - печки!
    Кровельщику - кровли!
    Отделочнику - отделку!
    Кесарю - Кесарево!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В соответствии с нормами проходятся обычные кровли, а не то, что Вы называете "стандартными"...
    Кровельщики и создатели всех этих мембран не дают ни каких рекомендаций...
    Сами же делаем так, что примыкаем к трубе через 50 мм базальтового утеплителя с подгибами вверх и проклейкой стыков скотчем.
  12. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    В том то и дело, что не дают однозначных и соответствующих нормам рекомендаций.
    Хорошо - 50 мм базальта не маловато? (я для себя делаю и оставил места 250мм)
    Подгибаете вверх утеплитель и проклеиваете его стыки скотчем?(какой негорючий скотч используете?)
    Чем закрываете базальт сверху и снизу - цинковка, нержавейка, минерит?
    Что вы понимаете под обычной кровлей? Например холодная кровля (без "пирога") из мягкой черепицы по ОСП - обычная или нет? И как её пройти, ведь она горюча?
    Для себя рассматриваю вариант - все плёнки (пароизоляцию, мембрану) довести только до короба (250мм до поверхности трубы), короб заполнить базальтовой ватой, которую снизу закрыть минеритом либо термостойким гипсокартоном (из которого для каминов короба делают), а сверху лист оцинкованной жести (закрепить на краях короба), а затем после укладки кровельного покрытия фартук из крашеной в цвет мягкой черепицы жести.
    Ещё вопрос к гуру: В деревянном срубе стоит дымоход на отдельном от сруба фундаменте, на втором этаже стоит печурка чугунная медленного горения на перекрытии (конечно не прямо на балках :)). Как соединить печку с дымоходом? Проблема в том, что сруб "гуляет" в течении года, да и усаживаться продолжает практически всю жизнь?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычная кровля - без всех пленок, с продуваемым чердаком.
    Обчно снизу ГВЛ или минеритом, а сверху ни чем.
    Скочт или тавек обчный или фольга аллюминиевая.
    Печь подключается "Г" образным патрубком у которого вертикальный участок телескопический.
  14. TEM23
    TEM23
    TEM23
    Ilūkste
    @Алексей Телегин, Большое спасибо за разъяснения!
    А расценив все риски, я всё-таки решил сделать в районе трубы холодный чердак. Как я понимаю, в таком случае достаточно отступа в 250 мм, а прикрыть его сверху можно жестью.
    P. s. Кстати поисследовав тему прохода кровли дымоходом, я кажется понял почему крытые соломой или тростником избы были курными (топились по чёрному), не только в цене кирпича тут было дело;)
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Добрый день.
    Вопрос. В настоящий момент рабочие накрывают скат мягкой кровлей. Камин и дымоход еще не готовы. Что надо заложить в мягкой кровле для успешной проходки кирпичного дымохода? Может есть ссылки или видео на этот счет?
