Канализация над монолитной плитой в цоколе и стяжка с теплым полом над ней
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ТатошкаО, 19.05.15.
  1. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется фундамент - монолит плита с цоколем 30см. Этот цоколь планируется засыпать песком и организовать стяжку с теплым водяным полом над ним. Можно ли канализац. тубу от кухни до основного стояка в санузле проложить в песке под стяжкой пола, соблюдая необходимые уклоны? Добраться туда в случае протечек будет невозможно. Либо выводить канализацию отдельно от кухни и санузла на улицу и обходить дом с поворотами, колодцами и земляными работами? Первый вариант проще и дешевле, но так ли он надежен и как организовать доступ к трубе? Кухня и санузел разнесены по проекту (расстояние по прямой около 10м)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, если труба не будет деформирована и повреждена основанием/фундаментом дома как в процессе монтажа, так и во время эксплуатации.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Можно, если выдержите уклоны и компенсационные зазоры. Обязательно закрепите трубы к плите, во избежание повреждения при выполнения последующих работ, и не забудьте про обязательные испытания до засыпки. Примерно так.
  4. ТатошкаО
    ТатошкаО
    ТатошкаО
    @Юрий 718, Не поняла на фото у Вас трубы под монолит. плитой? У меня трубы будут над монолитной плитой, так как уровень чистого пола на зо см выше (построен цоколь 30 см вверх от плиты), далее засыпка песком с тромбовкой, ЭППС, теплый пол в стяжке. И можно ли там же проложить трубы водопровода? Просто к ним не будет доступа.: если что, то надо долбить стяжку с теплым полом. Но сантехник считает, что ситуация "если что " невозможна. Спасибо за советы и мнения
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, я понял что у Вас над плитой, но еще сверху стяжка и чистый пол. Это для примера, что сделать можно, если соблюдать необходимые требования. "Если что" быть не должно:no:
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Водопровод тоже можно.
  7. ЮЦветков
    ЮЦветков
    ЮЦветков
    @Юрий 718, красиво сделали) выпуски вверх только трубой 110? Трубы на 50, будут по наружке, внутри помещений?
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Да, под плитой только 110 труба. Из под плиты выходили под проектируемыми санприборами, поэтому все будет закрыто пьедесталом или столом. Труба мм не совсем, на мой взгляд, подходит для прокладки в грунте.
  9. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Здравствуйте! У меня планируются полы по грунту, в песке проложил 110 трубу (участок метров 8-9 по дому) перед тем как засыпать трубы залили в них воду что бы проверить на герметичность! Видимых протечек не было, через неделю после засыпки труб приехал проверить, куда то ушло литров 5-ть воды. долил и через три дня опять приехал проверить, опять литра 2-а ушло. Я так понимаю нужно раскапывать и смотреть откуда протекает?
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Если мне не изменяет память, СНиП говорил, что канализацию под полом, перед засыпкой, необходимо заполнить водой до уровня первого этажа. Время не указывалось, но в требованиях к испытания внутренних ливнестоков время указано -10 минут. Не допускается подтекания в стыках и падение уровня воды в трубе. Поэтому лучше раскопать и повторно испытать, для дальнейшего спокойствия на долгие годы. В первую очередь проверьте стыки и концевую заглушку. Если стыки герметичны, а уровень падает, возможно трещина в трубе, тогда придется вскрывать всю трассу.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Правильно так: Труба 50 мм не совсем, на мой взгляд, подходит для прокладки в грунте
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    И еще подскажите. У меня участок прокладки труб состоял из трех труб по три метра, но из-за того что трубы шли не по прямой, а был изгиб. то одна труба лопнула. Сантехники разобрали и поставили вместо трех труб по три метра 9 труб метровых (они это аргументировали тем что за счет замков будет выполнен необходимый изгиб)! Как это повлияет на эксплуатацию?
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    С точки зрения СНиП, отклонения по горизонтали не должны превышать 1/4 диаметра, но не более 50 мм. В вашем случае не более 25 мм. Вам решать. На мой взгляд, лучше монтировать трубы соосно, без натяга в раструбах. Если так сделали, то ничего страшного.
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    25мм. Это на какое растояние? на каждом замке?
  15. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Сегодня поехал на стройку. Воды за сутки ушло из трубы где-то 300-400 грамм. Раскопал весь участок который еще не залит бетонным полом, долго искал но нашел! Подтекает уголок серый 22-ой. Он входит в 110-ый рыжий, может подскажете как устранить? Просто 22 градуса рыжых нет? На фото все видно. Интересует допускается такой поворот трубы как на фото? Перед выходом под фундамент, уклон получился 5см. на метр (участок три метра). Может кто подскажет как выйти из ситуации что-бы соблюсти правильный уклон? Прошу помощи специалистов. Оцените пожалуйста есть ли критичные ошибки. Я все разобрал! Собирать как было или внести изменения? Спасибо!
