Правильная ревизия фасадов из сайдинга без вентзазора
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем andrew4, 19.05.15.
  1. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Вот фото. Кстати, что могут значить полосы вдоль обрешетки?
    Это была первая неделя отопительного периода, внутри +15, старужи -8
  2. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Судя по тому что полосы и на отливе цоколя похоже на воду (пыль смыла). или обрешетка просвечивает?
  3. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Это обрешетка - ровно через 60 см полосы
  4. Военком77
    Военком77
    Военком77
    По моему оконный проем из железа, скорее всего саморезами прикручен. Можно снять и попытаться посмотреть утеплитель. предполагаю что если он влагу впитал то еще не просох.
  5. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Спасибо! Попробую!
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    в бОльшей степени относятся к штукатурным системам.
    А вот это, кстати, прекрасно тепловизор покажет. Поскольку если там выход пара, то и теплопотеря будет дикая.
    В идеале погреть бы домик. Но то, что было сухо - имхо уже показатель, что всё более-менее нормально.
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Видел такое на домике с ОРТО.
    Не подпишусь на 100%, но грешу на разрушение красителя при локальном перегреве. Скорее всего, криво организована подсистема. Плюс сам по себе сайдинг, если я прав, не подарок.
  8. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Это полосы из замерзших капелек льда. Наблюдались одну аномально морозную октябрьскую неделю. Сейчас их нету. Сайдинг Variform, о самом материале пока лучшие впечатления.
  9. Военком77
    Военком77
    Военком77
    А сколько лет прошло как сайдинг навесили. Чет по мне так не очень хороший материал если обрешетка просвечивает, да еще на 2 этажа. весь вид портить
  10. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Две зимы отстоял. Как я уже сказал, это полосы из намерзших капелек льда, они исчезли вместе с аномальной погодой.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Родной американец, там других быть и не может.
    Я просто считал, что фото осеннее после жаркого лета - ну никак на фото ни снега, ни чего бы то ни было еще, что бы говорило об особо суровой зиме:))
  12. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Это в Москве был такой октябрь 2014 - среди бабьего лета вдруг на неделю опустилась температура до -7 днем и -15 ночью, причем совершенно без снега.
  13. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Откуда лед то? а зимой были такие капельки льда вдоль обрешетки. если это лед то значит тепло из дома выходит вдоль обрешетки, значит утеплитель плохо прилегает к обрешетке (намок и просел), значит пленка хрен знает как зацеплена. Или мне спать уже пора). Через месяц самому предстоит утеплять пристрой (шлакоблок, кирпич). И уже много чего начитался и уже всего боюсь.
  14. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Ну вообще дерево как теплоизолятор хуже минваты, так что больший выход тепла через обрешетку, наверное, норма.
  15. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Так то оно так, вот только не норма образование льда на внешней конструкции. как то странно что через пенобетон столько пара могло просочиться. как вариант скорее всего первая пленка все таки пароизоляционная и крепили бруски поверх нее, соответственно повредили. весь пар из дома через эти дырки вдоль брусков и херачит из под первой пленки. обрешетка так долго не продержится, да и вата тоже. скорее всего конденсат и на вате был. попробуйте все таки разобрать кусок обшивки и посмотреть вату. так зимой были эти капли льда вдоль брусков обрешетки?
