Возник вопрос по инженерке дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Александр_Ром, 19.05.15.
  1. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Здравствуйте. Провёл под домом (под полом подвальных помещений) дренажную трубу 160мм, как положено в конверте и с гранитным щебнем 40-70. Труба прошла от сборного колодца (бочка вкопанная) в дальнем и самом "больном" (сыром) помещении - до выхода из под фундамента дома в самой нижней (помещение бассейна) его точке с соблюдением разуклонки конечно. От бассейна к ней добавится ещё одна сливная труба 160мм рыжий пластик из бассейна. Далее, пришлось копать траншею экскаватором глубиной 2,5 метров и длинной метров 20, до речки. Так вот, после выхода из дома, на участке, труба в земле пройдёт под местом по которому в дальнейшем пройдут гружёные камазы с грунтом или землёй на соседний участок и мне поднимать участок метра на 2. Думаю камазов 30 точно пройдёт ещё. Так вот, суть вопроса: не раздавит ли свеженасыпанный щебень-грунт-песок, который естественно будет оседать и проседать под камазами мои пластиковые сливную и дренажную трубы? Суглинок мягкий и далее песок мягкий. Уже было решился пустить их в железобетонной 5-ти метровой трубе 50 мм внутр. диаметр, да вот призадумался... Не уйдёт ли эта жб труба, которая весит 1,4 тонны в песок под своим весом, придавив тем самым мои пластиковые трубы.
    Видел на рынке сегодня пластиковую двухслойную оч. толстую с рёбрами жёсткости трубу 35мм, 6 метров и призадумался...
    Может подскажет кто инженерную мысль какую-нить. Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наверное 0,5 м?
    Если уложите на материковый (не разуплотнённый грунт) с подбивкой и уплотнением грунта сбоков, то никуда она не денеться.
