Строительство гаража из легкого керамзитобетона! От фундамента до крыши
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mixan40, 18.05.15.
  1. mixan40
    mixan40
    mixan40
    поселок городского типа Октябрьское
    Как то утром на рассвете посетила меня мысля создать рукописное творение капитального гаража и бани -под одной крышей. Пытаясь избежать непредвиденных расходов в последствии эксплуатации данного строения делаю эту тему. А может и еще будет кому полезно ! И всетаки хотелось бы, услышать дельные мысли, которые оградят от неправильного строительства ! Если у вас не присутствует таковых прошу воздержатся от советов которые тратят время на прочтение ! Заранее благодарен !
    НАЧНУ с самого начала начал - землеройно копательные работы
    - исследование грунта (показало что 100 % глина на глубину 10 метров, 1 водоносный слой 18 метров, условия севера - уже 19 мая а грунт отошел только на 2 лопаты. Предпологаю на таком грунте делать несильно заглубленный фундамет сантиметров 40 в глубину +20 над глиной итого 60. В ширину 40 см. Подушку предпологаю не ложить (в виду того что глина очень плотный грунт и гараж будет из легкого керамзитобетона), от фундамента будет распологатся теплая отмостка на 1.5 м (уровень промерзания грунта 1м - бурил яму в минус 40) по краю отмостки пойдет водотливной канал для талой воды. Фундамент предпологаю ложить в гидроизолированную канаву.
    У кого есть мнения по этому поводу или опыт такой заливки прошу излагать (кстати фундамент ленточный)
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    А что именно излагать? Пока мыслите правильно. Как это делать если не знаете прочитайте в соответствующей ветке форума. Особенно обратите внимание на гидроизоляцию и правильное армирование. И вперёд. А какие у вас мысли по планировке, а то говорить про фундамент отдельно от дома как-то не особо имеет смысл?
  3. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Планировка гаража такова: длина -9.5 м ширина -6 м высота -2.7 м. Толщина стены 30 см. В стене, во время заливки будут оставлятся вертикальные полости, в которые после возведения будет вставлена арматура и залит бетон. Сверху так же будет оставлена полость для заливки верхнего армопояса, таким образом будет влит жби каркас в уже готовые стены. Жби каркас будет находится ближе к внутренней поверхности стены, чтобы избежать промерзания, так называемого "мостика холода ". Далее стены будут оштукатурены с внутренней и наружной стороны, так как легкий керамзитобетон является теплым, то пологаю покрытия его утепляющими элементами не понадобится.
    Крыша будет выполнена двускатная со смещенным коньком примерно на 1.5 м, получится один скат буду застилать 6 метровым листом металлочерепицы, а второй выйдет на 3 метровый.
    Пол будет выполнен следующим образом: выбран слой грунта в 10-15 сантиметров, песчаная подушка 5 см, слой керамзитобетона в 10 см, и верхняя стяжка -бетон с мраморной крошкой примерно в 5 см. Между стенкой фундамента и полом будет вставлятся стекло, т. е. пол будет независим от фундамента. Делать так думаю для того, чтобы во время высыхания глины во внутреннем пространстве будет даваться усадка на пол и получится скат к середине гаража, а по краю у стенки фундамента образуется воздушная полость. Столкнулся с таким явлением у тестя в гараже.
    Вот собственно и все мысли по данному строению. В процессе строительства могут появлятся некоторые ньюансы, но в целом отходить от данного плана не хотелось бы. Поэтому и хотелось бы услышать возможные коректировки до начала строительства.
    Кстати по поводу армирования фундамента: взяты 2 вида арматуры - железная и из стекловолокна. Железная арматура будет находится только в горизонтальном положении по периметру фундамента, а арматура из стекловолокна будет применена на поперечины и вертикально. Тем самым планировалось не возится с точной установкой арматуры в середину фундамента, для исключения попадания воды на железную арматуру
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Мало. Песчаная подушка 20см. плюс плита 15-20см. с армированием пространственным каркасом. Всё-таки вы собираетесь ставить машины по 1-2т. Плюс будет промерзание грунта под гаражом по периметру и соответственно пучение. Я бы залил плиту и поставил на неё стены, а не пол по грунту делал.
    Или сразу сделать толстую плиту с уклонами и затиркой - так правильнее будет чем надеяться, что усохнет где надо и просядет без трещин.
    Защитный слой от 2см. нужен не для защиты арматуры от влаги, а для того, что бы арматура в бетоне зацепилась и работала. Если она выходит из бетона (т.е. касается стен, то она не работает). От стекла я бы отказался - оно не всегда себя ведёт правильно. Посмотрите на форуме темы были почему от неё стоит отказаться и как её производители и их маркетологи вас обманывают.
  5. mixan40
    mixan40
    mixan40
    @DimaVSmith, Дмитрий я учел ваши советы, но только по поводу арматуры. Плитой заливать не получилось скат по диагонали вышел на 60 см, пришлось выкопанной глиной делать обваловку. Из-за этого другая диагональ вроде вошла в требуемый уровень,
    Как погодка настроится выложу фотографии что получилось (а то 2-ую неделю дождь льет не прекращаясь) IMG_0497.jpg Это выкапано под фундамент в последствии была положена гидроизоляция фундамента с 3-ёх сторон потом залит сам фундамент
    IMG_0498.jpg IMG_0499.jpg Нашел фотографии с перепадом по этой диагонали
  6. mixan40
    mixan40
    mixan40
    С обеда дождик прекратился и вот что получилось у меня с фунаментом
    IMG_0573.jpg гидроизоляции на высоту фундамента не хватило, под гидроизоляцией фундамент гладкий как зеркало. Сверху придется пробежать мастикой, но пока что буду отстаивать фундамент 28 дней, хотя погода все равно не дает работать.
  7. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Что-то небыло времени на компьютер
    далее провел изоляцию фундамента
    ну и первые керамзито блоки залитые в съемную опалубку
    На данный момент первый ряд уже почти залит получается, ну ничего так получается.
    на днях выложу еще фоток .
  8. mixan40
    mixan40
    mixan40
    это конструкция съемной опалубки, сильно мудрить не стал разметку шпилек выбрал произвольную, на торце просто прикрутил саморезами реечки, вроде держит хорошо, не выгибает IMG_0626.jpg IMG_0627.jpg
  9. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @mixan40, а можешь тыкнуть где ЖБИ каркас? На фото не разглядел
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @mixan40, И зачем (для чего) ЖБИ каркас?
  11. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Александр ! Жби каркаса еще нет, он будет заливается после того как стены подведу под крышу. И если быть точным, то прямо вливаться в стену для этого в стене уже заложены отверстия в которые он будет влит.
    Макс возможно я не совсем правильно изложил мысль! ЖБИ столбы будут влиты в стену около ворот и дверных проемов для того, чтобы снять нагрузку с края стены, так как над воротами и дверьми будут заливается жби перекрытия. В последствии будет залит верхний армопояс, и получается своего рода армокаркас
    Извиняюсь за ошибки, печатаю с телефона
  12. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Ну вот вроде весна посетила наш край! Уезжал в командировку было так
    Когда приехал стало вот так
    Это фотки на начало и на конец апреля.
    В ближайшие дни буду продолжать строительство, надеюсь ночные морозы до -5 градусов не сильно испортят мои планы .
  13. mixan40
    mixan40
    mixan40
    Погодка стоит не очень доброжелательная, и потихоньку заливаю второй уровень.
  14. mixan40
    mixan40
    mixan40
    И вот оно солнечный май, меня подвел, на недельку руки опустились. На улице пурга и метель.
  15. mixan40
    mixan40
    mixan40
    IMG_0821.jpg 10 дней назад лежал снег, и вот уже черемуха цвет набирает.
    На фронте строительства все движется потихонечку
    Заливаю 3 уровень стен на бане, выводя все стены под ноль.
