1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там угол близок к правильному возможен при врезке встречных укосин, так что работать будут, чуть хуже, чем правильные, но будут. Тем более им будет помогать внешняя обшивка изоплаатом (или аналогом). Да и внутренняя обшивка, если ГКЛ - тоже. Обратите внимание на совет @Seysanych по поводу вертикальной обшивки ГКЛ с креплением по периметру к стойкам, это важно!
    Врезать укосины возможно и на стоящей стене, и в обвязки тоже. Немного повозиться, конечно, придется. ;)
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Seysanych,
    Прошу прощения если ввел кого то в заблуждение. Стараюсь писать "я делаю так-то", но забываюсь :))
    Вы свершено правы, я пишу только исходя из своего опыта и знаний. А это всего один дом и тот не достроен до конца.
    А почему обязательно вертикально? Чем хуже делать горизонтально со сдвигом?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Жесткость при вертикальном монтаже выше на 30%.
    Чтобы достичь подобной при горизонтальном, нужно монтировать бруски под горизонтальные стыки.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, а если обшивать внутри не ГКЛ, а вагонкой или блок-хаусом? Гостиную планирую сделать частично так...
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На вагонку нужна обрешетка с шагом 400, а у Вас на стенках шаг стоек почти 600. К чему вагонку колотить будем ? И как ?
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @mat2k, к ГКЛ? :)]
    ЗЫ: но скорее всего, все же, блок-хаус
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ГКЛ - обязательно для приемлемой жесткости каркаса с укосинами (без конструкционной плитной обшивки. Бюджетный вариант.) В скандинавских темах бытует мнение (и я склонен ему верить), что аналогичной жесткости можно достичь за счет наружной обшивки МДВП 25 мм по стойкам. В этом случае очень хорош вариант с перекрестным изнутри. Но - это уже не очень бюджетно. :)
    Насчет вагонки и блок-хаус (имитация бревна) - дело вкуса. Мне не нравится. А вот имитация бруса - да. Естественно - никакого усиления жесткости от сих материалов ожидать не стоит.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, от верь теперь Вам) т отчитали за нежелание обшивать изоплатом, а теперь говорите, что без ОСБ прочности не будет...хотите бедной женщине моцк сломать?)
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если рассматривать плиты, то как-то держаться крепеж будет в ОСП (фанере) от 12 мм и толще.
    Для обшивки сайдингом тоже надо шаг 400. Отчасти по этой причине (на самом деле основная причина - это необходимая жесткость плиты) при шаге стоек 400 используется ОСП 9 мм и сайдинг шьётся к стойкам, а для шага 600 используется ОСП 12 мм и сайдинг колотится прямо на ОСП.
    Если же Вы хотите рассмотреть не только плитную обшивку, то вообще-то можно наколотить доски (желательно калиброваные) под углом 45 градусов к стойкам, а на них уже делать монтаж вагонки. Такая обрешетка, помимо необходимого для монтажа шага, даст дополнительную жесткость стенке.
    А вообще ГКЛ во внутрь пихают не по причине экологии или обеспечения жесткости, а в силу того, что это можно быстро смонтировать, стоит недорого, отделывается легко и, кроме того, ГКЛ обеспечивает требуемую огнестойкость стены, причем для серъёзных дядек предел огнестойкости конструкций каркаса стоит далеко не на последнем месте. Это в садовом домике без разнице, а в нормальном ПМЖ должно быть время для эвакуации жильцов и вот без разницы как это будет обеспечиваться.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Коллеги! Я так понял, что брали для каркаса пиломатериалы естественной влажности. Проблем больших при монтаже не было?
  11. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Про ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ГКЛ для приемлемой жесткости в каркасе с укосинами- позвольте с Вами не согласиться. По американским рекомендациям (см. тему по документам для каркасного строительства) возможны варианты: только укосины. использование плитного материала и комбинация плит и укосин. При соблюдении необходимых размеров - возможен любой вариант.
  12. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
    MariaGr@ Проглотил тему на раз. Для чайников хороша! Много интересного. Спасибо. Продолжу следить.
    Один вопрос: СкетчАп вы как освоили? Есть ли с русским меню? Считает ли эта программа объём того или иного используемого пиломатериала?
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @DmitryIgonin, основной объем материала был закуплен...ээээмммм...кажется, 10 мая. Начали строить в июле, так что к тому моменту он был уже сухее всего сухого) ну относительно, конечно. Выплыли и сабли, и винты, и вертолеты, и коромысла. Что-то выгибали, притягивали, придавливали, конечно, не дуриком. Что-то совсем не юзабельное резали на бриджи и другие которыши.
    Буквально меньше месяца назад закупили 200-ку на лаги второго этажа, мокрая была настолько, что доски были почти неподъемные и с них капало. сейчас уже подсохли. Но на удивление ровные. Главное - грамотно сложить в штабели
    @Витаминыч, смотрела уроки Леонида ака @Leo060147, они тут есть, на ФХ. Прожка версии про, 8.0. Полностью на русском и бесплатная. Поищите тут - много ссылок на нее было. Спасибо Леониду за науку - без него бы сама доооолго ковырялась. В скечапе надо тупо посидеть пару дней, чтобы понять, как работают инструменты. Далее, подкованные всякими книгами типа Платформы и фильмами Лари, идем в эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/. Все очень наглядно. Глубоко в тему можно не залезать - просто посмотреть пару страниц. Все понятно и доступно. Далее только рутина - рисуем досточки и строим виртуальный дом. Спустя какое-то время Вам предстоит все это повторить в реале)
    Про подсчет - не знаю. Может и считает) Но я считаю ручками, подосочно)
  14. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Маша рисует, а я колочу :hello:
  15. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    У вас вообще классный семейный подряд, завидую)
