1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Я плохо представляю что из себя представляет минерит...мне это в следующий год предстоит...но както испортив лист гипсы...чтоб не заказывать один лист с доставкой...я его открутила и перевернула:close:...может и с минеритом так можно?
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @MoHuKa, о! А это мысль! Спасибище!
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @MariaGr, Маша, а с клинкера клей никак не снимешь?
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Savisa, Наташ, как могла поскребла, но кое-где он схватился...
    вот теперь ломаю голову - на какой клей класть? Нужен, видимо, на цементной основе, густой и быстросхватывающийся...
  5. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Я, конечно, не специалист ... но, что такого особого в клее для клинкера, что можно клеить только на него? Клей для плитки под теплый пол, например, не подойдет? Не думаю, что за печкой будет высокая температура. Или печь у вас вплотную к стене будет стоять? Не помню "наизусть", но должно быть расстояние до стены примерно в 30 см (ох боюсь, что наврал).
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Аристофан2017, да-да! там что-то около 40 см от центра трубы до стены. Я тоже не специалист, поэтому, когда есть специальные клеи для клинкера - думаю, что так надо и беру их. А уж если есть клей для клинкера и высоких температур - тут сам Бог велел...теперь верить не буду...но все равно - обратная сторона клинкера и керамогранита, например, отличаются, керамогранит с "изнанки" - матовый, шероховатый, есть за что зацепиться клею, а клинкер - глянцевый совсем, прям как эмалью покрытый...
    есть в наличии клей Литокол-80 и Церезит СМ110...
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Молодчинка, освоишь потихонечу, тоже их всех боюсь, но без них никуда
  8. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Сочувствую Маш, скорей всего клей - подделка:mad:
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я не устаю поражаться и ужасаться тому чего нам продают и за не кислые деньги! Мало того, что САМ делаешь, потеешь, кряхтишь, что уж говорить -психуешь, иногда, а еще когда попа начинает проявляться там откуда не ждешь! У Марии реально проблема и это не смешно, я еще по мелочи впухаю, гвозди 60е в дерево сухое не заходят, а гнуться в зю, тоже еще с 90ми в каркасе...это надо дожить, что гвозди уже делать не могут. Я их ломиком, а они мягкие как спагетти, половина без шляпок...цемент купишь: Свежий, сухой? Ага! Дата и хранение в норме, дома вспоришь, а там кусками уже бетон считай лежит...ну этот список до бесконечности, потом удивляются чего все на забугорное переходят. Две краски купишь с одним и тем же, дата производства день в день, а красят по разному...короче соболезную! Слов нет-одни эмоции!
  10. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    @MariaGr,
    Как "не специалист" могу сказать следующее: если обратная сторона клинкера глянцевая, то искать надо клей для невпитывающих поверхностей. Смотреть, чтобы подходил для тяжёлых материалов на вертикальных поверхностях. И про температуру не забывать.
    Есть плиточные клеи (название к сожалению не помню), которыми можно клеить новую плитку прямо на старую. Но насколько помню там ценник был "негуманный".
    Есть контактный клей (не плиточный) "хомакол" (homakol), не уверен в правильности написания названия, для невпитывающих поверхностей. Но я не помню как он по температуре. Брал в "Леруе" для линолеума по пробковому основанию. Держит хорошо.
    Да и еще. Попробуйте сначала приклеить клеем клинкер ... как это сказать, не сразу на стену, а на кусок гипсокартона, например. Сделайте "пробник".
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Эх, Маша, а ведь
    Ну ничо, бывает, я как-то решил стену не ровнять, а клея слой потолще под плитку накладывать. Ну и получилось в одном месте больше сантиметра, так наутро плитка была притянута клеем к стене, получилась дуга. Оказывается, толстый слой клея при высыхании усыхает, и сильно.
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    с такими темпами я эту стену к следующему лету положу тока...:nono:
  13. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Ну что за пессимизм...неделя максимум...зато сделается...не спешим. Смысл спешить и тратить потом дни на переживания и переделки? Неделя точно погоды не сделает...
    А! так как плитка узкая можно не 2ряда, а полметра...но после того как будет упор.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @MoHuKa, по моим подсчетам там около 45 рядов - это никак не неделя...почти месяц
  15. MoHuKa
    MoHuKa
    Храпунцель....
    MoHuKa
    Храпунцель....
    Редактнула ...два ряда для полноценной плитки...хотя я ложила больше...
