1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    да сейчас у нас вялотекущий период - устали, все же; вроде как переехали - подуспокоились, ну и самое интересное - возведение каркаса, уже в прошлом, но обещаю, будет еще много интересного)
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Поправил же соопсчение
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    слона-то я и не зметил (с) :aga:
  4. Dmxxx
    Dmxxx
    Dmxxx
    Емельяново, Красноярский край
    Да по внутренней отделке тоже много всего и интересно.
    В любом случае спасибо за опыт, прочитал от и до!
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Некто пинать не будет за подкладки на стыках гкл. Видел такое от скандиМастеров форума: Пуркупайн, Тим, Паханыч у кого то из них. Так же делают;) я такое сам на потолке практиковать давно начал, по периметру и реально обрешетки доповой не требуется;)
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Вам спасибо, что читаете) надеюсь, что-о полезное для себя нашли)
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну и друг у вас! (С) :aga:
    Под плитку обрешетка через 400. Или через 600 - но в два слоя.
    Просто перегородки - 600 достаточно, если каркас деревянный (речь о звукоизоляции).
    Изучите тему крепежа для ГКЛ .
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да нифига не распнут, я тоже так делаю, иначе как висячий стык, не брусок же под него пихать.
    @MariaGr, Маша, если где будешь гипсокартон в 2 слоя лепить, промажь клеем, обычным пва, не разбавляя, мажешь кисточкой, как Бог на душу положит, хоть крест на крест, хоть ромбиком, сплошняком мазать не надо, листы склеются между собой, и 2 по 9 мм превратится в 1 слой 18 мм. Кстати, под плитку обычно применяют 2 слоя 12 мм-х листов, однако, я в первом доме ставил 1 слой, и норм, ничего не отвалилось
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, я правильно поняла: если обрешетка через 585мм, то в случае снузла - надо двойной слой гипокартона 12,5 мм?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Под плитку - да. Либо обрешетку 400.
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Чьёрт побьери! С каждой минутой площадь моего санузла становится все меньше и меньше...становится он санузелком(
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да ладно.) ГКЛ не так уж и дорог. Кстати - 9 мм предназначен для поделок (какой-то контур изобразить).
    Даже ненагруженный ничем потолок из него не стоит делать - провиснет. А вот сплотить вдвое для перегородок - интересная, но не перфекционистская, мысль.)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я когда планировал ванную, всё было тип-топ,а когда обшил, то БКН и душкабина не влезли на запланированные места, а должны они были встать друг напротив друга. Не, встать-то они встали, но вот к будущему полотенчику пролезть между ними не реально получалось, пришлось в срочном порядке полотенчик переносить, хорошо, что трубы у меня открытые, проблем не составило.
  14. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, да я не про цену, а про размеры...скаждым слоем санузел и без того маленький, 1.8х1,8, становится еще меньше...вот счас надо делать обрешетку, чтобы спрятать трубы и закладную от бойлера. Это минут 4 см о всем стенам, итого - 1,72х1,72. Двойной слой гипрока - 1,68х1,68...а еще и плитка - 1,65х1,65...пичаль
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vlad50ru, воооот! я с ужасом понимаю, что выбранная мной супер-ванна не влезает уже!
