Навес 6х7м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vanyaeroxin, 18.05.15.
  1. Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Навес 6х7м
    Доброго времени суток форумчане! У меня появилась необходимость постройки навеса 6х7м. На данный момент установлены только три столба (не мной). Сейчас я нахожусь в раздумьях какой покупать материал, но так как с финансами проблема я никак не определюсь из чего строить дальше. На другие три столба планирую пустить брус 150х150 или профильную трубу 100х100х3, дальше ложить три балки скорее всего из бруса 200х150 наверное, сверху на них стропила 40х150 с шагом 100мм, потом обрешетку из доски 25х100 с шагом 40мм, и закрыть всё это дело профлистом. Сложность ещё заключается в том что под одним из углов навеса земля ниже на полтора метра, изза этого два столба придётся делать на всё теже полтора метра больше. Прощу совета по выбору материала, ну и покритикуйте то что я со своим нулевым опытом строительства тут напроектировал. Прилагаю схему (прощу прощения за кривизну)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из чего эти три столба?
  3. Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Vanyaeroxin
    Там я на картинке подписал, двутавр 18, труба 85х8 и труба 120х5
  4. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    День добрый, Как у вас дела с навесом? На чем в конце-концов остановились? Построили? Планирую такой же строить, только чуть поменьше 6*5. Сложно найти инфу по таким простым навесам, у всех дворцы)
