1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный вместо ФБС фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем olegash, 18.05.15.
  1. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Подскажите, пожалуйста по фундаменту. По проекту фундамент из ФБС. После подсчета его стоимости (получается очень дорого), строители предложили его заменить на свайно-ленточный. Технология: бурятся отверстия 1.5 метра, с арматурой заливаются бетоном. Копается траншея 0.5 метра, в нее заливается бетон, с привязкой к сваям, до уровня пола выкладывают красным кирпичом. Как я понял такой фундамент полная чушь. Можно-ли вместо него сделать МЗЛ? Или не мудрить и оставить как есть? Грунты слабопучинистые, УГВ - 1.7 м. Дом 2-х этажный в 1.5 силикатного кирпича + утепление пенопластом. Дорога выше участка где-то на 90 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По проекту в доме подвал есть в какой-то части дома
  3. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Да. Примерно по центру - 25 кв. м. Хотел делать полностью цокольный этаж, но т. к. УГВ высокий - отговорили. Теперь думаю, если уж делать из ФБС-ов, то надо полноценный цокольный - чего деньги на ветер выкидывать...
  4. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Вот по грунтам еще из проекта:
    4. По результатам инженерных изысканий основанием для фундаментов служит
    грунт - песок пылеватый, средней плотности
    с расчетными характеристиками (a = 0.85): ρ
    1,75 г/см³ е=0,69 φ=31° c=3 кПа Е=21 МПа
    Расчетное сопротивление грунта основания
    R= 32 т/м²(320 кПА)
    Грунтовые воды: наивысший уровень на глубине 1,7 м от поверхности земли,
    не напорные, слабоагрессивные к бетону.
    Грунты: агрессивность грунта к стали средняя, к бетону неагресивны,
    грунты суглинки -слабопучинистые.
    Нормативная глубина промерзания 1,44 м (для суглинков)
    По степени морозной пучинистости грунты: суглинки - слабопучинистые.
  5. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Вот план подвала
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я насчитал там максимум 20-25т на кв. м.
    вес самого фундамента тонн 5 из них съест
    остается в лучшем случае 8 тонн на погонный метр ленты. не факт, что хватает
  7. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Т. е. оставить на ФБС? А стоит при таком УГВ заморачиваться с цоколем?
  8. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Или какие еще варианты фундамента для меня подойдут? Можно без цоколя, только небольшой подвал. Главное, что бы как можно дешевле вышло.
  9. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Проблема еще в том, что фундамент надо поднимать на уровень дороги, т. е. где-то на 70-100 см над землей
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @olegash, если подвал. то я бы коробку рассмотрел. плита-основание и стены. можно и ленту, как у Вас, только надо точно все посчитать. может быть под лентой нужна подошва более широкая
  11. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    А как же дорога? Не хочется, что бы пол был ниже
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, про дорогу я не увидел пожелание, скорректировал предыдущее сообщение
  13. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Вы считаете, что УГВ не помеха все-таки?
    А можно поподробней? Я просто не строитель, не совсем понял.
    Вы имеете ввиду, что и сейчас по проекту фундамент не правильно рассчитан?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фундамент в виде коробки. дно, стены, крышка. дно - плита, стены из фбс например.
    я не знаю, не считал. а он рассчитан вообще?
    угв на глубине 1,7м. это ниже всех конструкций.
  15. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Ну так у меня вроде так и есть по проекту, но дороговато получается, хотел сэкономить (не в ущерб качеству, естественно)
    Ну так я думаю, что да. Проект все-таки делал...
