Ремонт старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexanderr, 18.05.15.
  1. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Ремонт старого дома
    Подскажите, коллеги, пожалуйста...
    Есть старый 100-летний дом из бревна. В торцевую стену установлено окно, и брёвна сверху и снизу окна сгнили.
    Стена длиной метров 5.
    Предполагается выпилить в стене проём 2,5 метра в высоту и 4 метра в ширину так, чтоб сверху остались 1-2 бревна, и снизу несколько целых брёвен.
    2 верхних бревна длиной 4 метра, в диаметре около 200 мм, думаю, не провиснут, ибо нагрузки там никакой особо нет - фронтон кровли только.
    Далее, вставляем в образовавшийся проём классическую каркасную стену, без окна, и утепляем ёё 200 мм.
    Обвязочная доска сверху крепится к верхнему бревну, нижний лежень - к нижнему венцу, сверху и снизу прокладываем джут, по краям - запениваем.
    Далее, вся стена целиком снаружи обтягивается гидро-ветрозащитой, фасад из блокхауса.
    На фото дом не тот, просто для понимания.
    Вопросы.
    Насколько технологично такое решение?
    Нужно ли как-то дополнительно закрепить "освободившиеся" брёвна слева и справа от выпиленного проёма?
    Нужно ли делать окосячку по краям этого проёма?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Делать нужно как большой проем -то есть с окосячкой, подвижным креплением венцов в пазах, чтобы избежать деформаций. На период монтажных работ - закрепить бревна, зажав их с двух сторон брусом, как струбциной. Учтите, что, если фундамент не очень, после столь серьёзного выпиливания - дом может переломить по проему.
  3. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Спасибо, Роман. Фундамент новый залит пару лет назад - проблем быть не должно.
  4. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Как с технологичностью не скажу, а вот рациональность точно на нуле !
    Снимаете окно, выпиливаете вниз 1-2 -3 сгнивших бревна, если надо то и вверх, в стороны сомневаюсь что гниль пошла, да и вверх не должна была, по крайней мере высоко ! Потом образовавшийся проём уменьшаете бревнами подходящих размеров, можно и б\у, главное что бы были "живые", можно и брусом 150-150, ставите новое окно ! Можно даже без окосячки в привычном понимании, просто по краям проёма ставите доски 50*150 враспор ! Ставлю окна в деревянные дома более 5-ти лет, чего только не насмотрелся, видел даже разок как муравьи стену съели целиком !
