Стройка как хобби. Дом 9.5х9.5 из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aky70, 18.05.15.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Благодаря Форуму было принято достаточно много, надеюсь, правильных решений, и в дальнейшем здесь всегда можно найти поддержку и совет. И вот на пороге очередного этапа решил выложить на страницы Форума историю своей стройки.
    А началось все два года назад. Случай (а может быть нет...) предоставил возможность приобрести участок 6 соток неподалеку (в пешеходной доступности) северо-восток МО в СНТ.
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Было решено строить дом 10х10 с мансардой и поскольку участок с перепадом рельефа чуть более 0.5 м то под 1/3 дома устроить подвал. s05.jpg s06.jpg s07.jpg
    А потом была зима...
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Долгими зимними вечерами было много перелопачено информации, в том числе и с данного форума. Хочется сказать спасибо таким корифеям форума как
    Повелитель
    44alex
    Dimastik25
    выбор пал на газосиликат производства Итонг, о чем ни разу не пожалел.
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Посетил обучающий семинар Итонга (полезно) и до Нового года закупил блоки для стройки. Проект к этому времени созрел окончательно. Клей для кладки был куплен уже весной, с 1 мая начинался отпуск и соответственно кладка стен. Планировал за отпуск максимально поднять стены, но успел только первые 2 ряда, хотя трудозатратным был только первый ряд -на ЦПС, дальше- проще. Но отпуск заканчивался -а реального результата не было и в бой вступила бригада (3-4 человека) с берегов Днестра. За две недели стены 1 этажа были готовы- МОЛОДЦЫ. P1040694.JPG P1040692.JPG P1040697.JPG P1040662.JPG
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aky70, На первой фотографии, как понимаю, к стене прислонён каркас перемычки? Какая арматура и какой шаг хомутов на ней?
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Dimastik25, именно эту не помню, но на перемычки пускал низ 12-верх 10, а одну из 14 арматуры s08.JPG и низ из 3х стержней (вся А500С), хомуты из ф8 с шагом 150-200. На армопояс вязал из 14 с шагом 200
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, арматуры перезаложили по полной программе. :aga:
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Собственно перемычки получились только над дверьми и 2мя маленькими окнами. Роль перемычек по окнам 1го этажа играет армопояс, идею подсмотрел у 44alex, да простит он меня за плагиат.
    "дом даже не для поросенка должен быть крепостью"
    А теперь немного о настоящем... Сейчас занимаюсь полами P100.JPG P101.JPG P102.JPG - мансарда. Перекрытия ложил пустотки 16 и чтобы не создавать излишнюю нагрузку бетоном (толщина стажки 60-80 мм) около 40 мм засыпал керамзитом с проливкой цементным молочком. Остальные 20-30 мм делал стяжку самомесным пескобетоном 1-1.7-2-4 (вода-цемент-мытый карьерный песок-отсев щебня фракции 0.2-0.7-сеял сам). Начал в марте, за прошедшие 1.5 месяца все отлично- трещин нет.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    По первому этаже ситуация другая: битумная мастика по бет. плите, гидроизол, 50 ЭППС и бет. стяжка 70-90 мм. P103.JPG P106.JPG Часть помещений будет с ТП.
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @AlexKonst, Часть битумной мастикой в железных ведрах-обычная, а часть- твердый гудрон разводил соляркой+немного отработки:close: (сейчас экологи шум поднимут) но ни чем ни хуже.
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Бетонную плиту фундамента грунтовал битумом в первый год, после заливки (чтобы уберечь от осадков и промерзания) и совершенно напрасно! 90% битума весной облезла вместе со снегом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, бетон не просох окончательно, а Вы нанесли битумную обмазку, вот она весной и облезла. Возможно ещё на пыльный бетон наносили.
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Dimastik25, Может и так, обмазывал через 1.5 мес. после заливки, после недели сухой погоды и выметал щеткой. У меня этот этап получился неудачным и напрасным :(.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, сначала рекомендуется праймером пройтись, это типа грунтовки битумной, а потом уже наносить основной слой гидроизоляции.
