Восьмиугольная беседка 22 квадратный метра
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Дмитрий001, 18.05.15.
  1. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Хотелось бы поделиться опытом возведения восьмиугольной беседки своими руками. Размер 505см в диаметре! От угла до угла.
    Всё по порядку, участок у нас более глинистый. чем чернозём.решили немного сначала приподнять место установки беседки, ещё с осени (специально) привезли 25 т отсева, распределили его на площади круглой формой диаметром метров 6-7.
    Наступила весна 2015, снег растаял, отсев хорошо отлежался, начали делать разметку для монтажа опалубки. Так как беседка восьмиугольная, решили сделать следующим образом фундамент, залить под углами такие основательные пятаки, под входом сплошняком на ширину входа и плиту под будущим камином-барбекю.
    После чего, спустя пару недель, начали монтировать нижний обвязочный брус (предварительно обработав его антисептиком). Использовали 150 на 150 мм. Из 4-х метровых пилили, на стыках пилили 67,5 градусов соседние брусья, тем самым получили очень аккуратный и красивый стык. Между собой крепили брусья уголками (2 шт) 135 градусов которые, после чего сверху стяжками (скобами большими).
    Забыл сказать - про плиту под барбекю, как видно по фото, решил туда сделать мойку, завел туда сквозь фундаментную плиту вход воды и выход (50мм).
    Далее начался монтаж лаг пола. Использовали 150 на 50 мм брус. Без длинного описания прилагаю фото. И так всё понятно :super: image-18-05-15-11-35.jpeg
    Далее монтаж столбов, также использовали 150 на 150 мм :hello:и после верхняя обвязка, которую делали из 100 на 100 мм)
    На сегодняшний день начали монтаж половой доски, использовали лиственницу размером 150 на 35 мм, длина 4 м. Как раз цельная ложится без стыков от каминной стороны до противоположенной. image-18-05-15-11-35-5.jpeg image-18-05-15-11-35-6_1.jpeg
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  3. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Сегодня была проделана хорошая работа - закончили монтаж половой доски, если не писал выше, то использовали лиственницу, размером 140•35•4000. Материал для работы непростой, имею ввиду его жесткость. Хоть и пилим все не вручную, но всё же дольше сосны и т д. Зато резы получаются ровнее. Не думали, что монтаж половой доски займет так много времени, всё потому, что каждую доску мы сначала кладем на ее будущее место, отступаем от соседней 6 мм (именно такое расстояние мы делали между досками) по натянутой нитке размещаем где будут саморезы (крепили "золотыми" сверху заподлицо), засверливал 10 дырок сверлом на 3мм, далее выставляя везде и проверяя что отступили именно 6 мм от соседней - крепили. Несколько фото проделанной работы прилагаю)
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Сегодня выдалось часа 4 поработать, сделали следующее: изготовили центральную верхнюю опору для стропил, прикрепи крепеж для стропил на верхнюю обвязку, заготовили 8 стропил и сверху отпилили 70 градусов. Поставили временную среднюю стойку, поставили пару стропил)
  5. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Сегодня закончили с лагами крыши и начали монтаж обрешетки, для чего была выбрана доска 20*140 мм, так как она достаточно легка и функцию свою будет выполнять отлично ;)
    Далее финишный материал кровли будет либо мягкая черепица, либо профнастил, если честно пока мучаемся в выборе) остальные строения на участке покрыты профнастилом, поэтому разношерстность вносить не хотелось бы!)
    На фото у каркаса крыши еще не спилены лаги карниза, будут они 50 см.
  6. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Строительные выходные не прошли зря, практически зашили крышу сплошной обрешеткой ;) image.jpg
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Молодцы, здорово получается! Ждем продолжения! ;)
  8. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Спасибо за поддержку) стараемся!
  10. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Подскажите пожалуйста, как и какую доску (брус) использовать и крепить в качестве контробрешетки ? Будем лепить профнастил. Много чего на форуме написано, но конкретно по делу не нашел. Интересует какой толщины бруски, шаг между ними и т д ... Спасибо заранее !
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас дюймовки достаточно много осталось. Распилите на пополам. Приколотите с шагом 450-500мм.
    @Дмитрий001, Для чего столбик стоит по середине. Боитесь что сложится ? А потом не будете бояться? Снеговая нагрузка будет намного больше чем два человека монтирующие крышу.
  12. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    Хотел сначала спросить откуда знаете про большой остаток дюймовки) ну на фото потом сам увидел.
    столбик времянка посередине стоит пока да, для "нет страху"...Мы ж вдвоем иногда на коньке сидим. третий доски подаёт ...) ну настанет момент, когда придётся его убрать, этот столбик :)
    а про дюймовку вы правы, а стелить надо что-то. если да. то под контробрешеткой или на неё (непосредственно под профнастилом?) ?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для чего? У вас простая обрезная доска. Строганная? Она со временем усохнет и под железом всё проветриваться будет. Доски на саморезы крепите или на гвозди?
  14. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Миасс
    И ещё вопрос, как лучше подрезать стропила внизу (где карниз) по отвесу или под 90 градусов к крыше (стропиле) ? Спасибо.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хороший вопрос. Сами как думайте? Напишите я про комментирую. По идее можно так и так делать.
