Нужно ли делать дренаж под дорожными плитами?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем silaevk, 18.05.15.
  1. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Приветствую всех.
    Участок 30 соток. Промка.
    Вся территория будет укладываться дорожными плитами.
    участок имеет небольшой уклон в одну сторону. Будет выровнен бульдозером.
    Почва: верхний слой 30см, затем глина (мокрая).
    Плиты будут исключительно для складирования пиломатериала, т. е. 30т нагрузки будут очень редкими...или 1 раз в год.
    Вопрос: нужно ли делать дренаж под плитами?
    Вообще хотел выронить землю бульдозером.
    Далее 25-35см песка на землю + трамбовка.
    Далее выровнять уложенный песок с уклоном в 5см на 10метров. Далее плиты.
    что скажите?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренаж сетью дрен/труб не обязательно.
    Можно добавить в пирог слой гравия/щебня по нему и будут дренировать грунтовые воды и/или верховодка. Исли они есть.
    А вообще, у Вас ведь площадка с твёрдым покрытием по которому ливнёвка/талые воды и так будут стекать в сторону уклона.
    Интересен вопрос: у куда всё это потечёт?
    Надо бы сток организовать.
  3. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Спасибо за ответ!
    Уклон в сторону, где никого нет. Дальше земля обременённая электро сетями. Туда и планировал сделать уклон. 5см на 10метров.
  4. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Недавно статья попадалась о том, что хорошо под дорожные плиты укладывать мембраны дренажные, плантер, пупырчатые такие. Они выполняют функцию дренажа и водоотведения, чтобы плиты не "поплыли".
