Септик из колодца при высоком УГВ?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Allality, 18.05.15.
  1. Allality
    Allality
    Allality
    На садовом участке есть колодец из колец, который граничит с соседским участком. УГВ высокий, на фотографии видно уровень воды в колодце и на соседком участке (там, где затоплено). Фото сделана после дождей, также было после таяния снега...
    Подскажите, реально ли использовать этот колодец как септик (может быть после каких-либо доработок)? Сливать буду только воду из душа, жидкие отходы из писуара, мыльная и вода из стиральной машинки. Под какахи будет другое решение.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет. Герметизация обойдется очень дорого, нет смысла с этим колодцем заниматься.
    Септик из колец не Ваш вариант. Рассмотрите заводские.
  3. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Уважаемый @ВодоУслуги, Скажите пожалуйста что можно сделать в моем случае. колодец из 8 колец, диаметр 70 см, не пользовались ему 5 лет. А теперь новый колодец хочу копать на 10 колец, диаметром 120. Септик сделать бетонировать дно или нет? спасибо fghй.png
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для того чтоб сделать из колодца септик, то новый колодец нужно отодвинуть на максимальное растояние от септика. Не забывайте что септик нужно откачивать, загерметизировать, добавить фильтрационное поле и т. д.
    P. S. Я бы не стал использовать кольца маленького диаметра для септика из-за маленького обьема.
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    А если буду делать вот так:
    колодец будет на расстоянии 15-20 метра
  6. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Загерметизировать все швы, или еще что то
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Lioha11, так нельзя :mad:. Вы сливаете грязную воду в водоносный слой.
    Сколько человек проживают в доме?
  8. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    3-4 человека. тогда что мне делать с колодца:faq:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Первый колодец должен быть объемом 2,4 куба ниже трубы. Если так не получается, то добовляете второй колодец и делите объем попалам, т. е. по 1.2 куба каждый. Нынешниий колодец засыпаете на 2 м. выше максимального УГВ песком и только потом можно пользоваться.
    Тройник в с другой стороны установите, в первом колодце.
  10. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  12. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Теперь всё понятно, Спасибо за советы:hello:
  13. Allality
    Allality
    Allality
    Заводские - в смысле закрытые "цистерны"? Или есть варианты?
    Еще есть вот такой бак (фото). Снизу спилен, сверху есть "вход". Можно с ним сделать септик под воду?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Allality, при Вашим УГВ, я вообще ничего не мастерил сам.
    Заводские - значит заводской септик, полностью герметичный, с перегородками и переливами, горловина выше земли и т. д. (Росток, Крот, Танк и др.)
  15. Allality
    Allality
    Allality
    Т. е. у меня септик на 5 кубов, я накапливаю эти 5 кубов водных отходов и мне нужно будет вызывать ассенизатор? Этот вариант очень дорог. Неужели нет решений, где вода "утекает" в грунт через поле фильтрации для участков с высоким УГВ?
