Одноэтажник 8,8х13,8. Проектирую в SketchUp
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarekZ, 18.05.15.
  1. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Добрый день! Hарисовал каркас будущего дома в sketch-up. Буду рад если знающие люди укажут на ошибки. B проекте нарисовано оформление углoв для внутренний отделки и наверно еще какие то мелочи. 150X50 наружные стены и несущая, внутренние 100X50, перекрытие этажа (потолок) 200X50. Расстояние между стойками каркаса 55 см (утеплитель 56,5 см). Cпасибо!
  2. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    B проекте HEнарисовано...
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @MarekZ, доску 40*150 есть возможность купить? Совершенно не потеряв в прочности сэкономите 25% пиломатериала.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @MarekZ, Размеры дома какие?
    Нужно чтобы как-то более информативно переименовать тему.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @MarekZ, вы из какого региона?
    Меня не покидает ощущение, что с крышей вы переборщили раза в три)
    @mfcn, размеры на последней картинке есть, 8,8х13,8
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @MarekZ, укосины не в угловые стойки врезать, а в верхнюю перевязку стоек.
    Только проект вам самим нравится?
    Амбар с перегородками, простите за резкость, просто сами потом начнете перекраивать и перепиливать
  8. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Я живу в Латвии. A насчет крыши-мне тоже кажется перебор. Hадо будет серьёзно
    покопаться в литературе, раз не только мне так кажется)
  9. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Hа счет укосин-спасибо! A проект-чем проще, тем лучше. ...вот только не надо сейчас-так давайте жить в палатке) B доме есть всё, что нам нужно.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какие у вас нормы по снеговой нагрузке? Сколько кг. на квадратный метр?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Стропила можно пореже поставить, например через 90 см. (При условии двойной верхней обвязки). Правда при этом обрешетка 100х25 слабовата. Либо 150х25 нужна, либо 40х100.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @MarekZ, из того что нашел в инете, снеговая у вас от 120 до 180, возьмем максимальный вариант. При нагрузке 2кПа, на пролете чуть больше 4х метров проходят стропила 200х50 с шагом 600, потолочные балки такие же, тоже с шагом 600, это в принципе все что нужно для вашей крыши, конек и косые упоры не нужны.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если в одиночку собирать будете, то с коньком легче, конечно. Тогда с коньком стропила 150х50 через 90 см. Подкосы можно не к каждой стропилине делать (долго), а через одну, подперев ими продольную доску 100х50 (поставленную на ребро, прибитую снизу стропил).
    Если по варианту @ZyUbra делать, то снизу стропил (в плоскости ската) еще диагонально доски прибить, типа укосин. Иначе ветром может сложить крышу.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для этого можно "технологический" конек поставить, просто доску для упора стропил.
    Нет, нельзя, конек никак не избавит стропила от снеговой нагрузки. 150х50 даже с упорами на каждой стропилине через 90 не пройдут.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ZyUbra, да ладно :ogo:. У меня при 320 кг/м2 проходят (на пределе ;), но поскольку металлочерепица лежит, то это не страшно) через 80 см. Считал.
    Упор делит стропилину. Расчет нагрузки ведется для длинной части. 3 метра проекции 150х50 перекроет.
    Вот, стоит в Карелии (подпорки под каждую стропильную ногу, правда):
    А вот с доской продольной:
    Ширина домов аналогична дому ТС. Стропила 150х50 и все ОК.
