1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасная баня с Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berigor, 18.05.15.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Приветствую всех. Хочу поделиться опытом строительства каркасной бани. Чтобы начинающие строители как я не повторяли моих ошибок. Баня в процессе строительства. Итак: баню хотел давно. В последних числах декабря получил на работе премию и в условиях неспокойной финансовой обстановки в стране решил построить каркасную баню. Условия эксплуатации: летом 2-3 раза в неделю, зимой 2-3 раза в месяц. Парной планирую пользоваться только сам (жене и матери нельзя, детям не нравится) помывочной 3-4 человека. Т. к. планировал строить сам, то остановился на каркасной. Баня находится в 80 км от дома, в Ленобласти. В планах запустить к лету хотя бы помывочную. Затем, взвесив свои возможности и наличие свободного времени нанял двух работников. С их помощью построил каркас 4,2*4,2 метра.
  2. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Фундамент- два жб блока один 400*400, сверху поменьше. На песчанно- гравийной подушке, 9точек. Нижняя обвязка 150*100, каркас- доска 150*50. Лаги 200*50.К лагам снизу прибита доска дюймовка для чернового пола. Шаг стоек, лаг и стропил 58мм. В месте установки печи уложена дополнительная лага. В месте предпологаемого прохода трубы расстояние между стропилами расширено до 75см. Межкомнатные перегородки 100мм. Крыша ондулин (хорошая металлочерепица стоит дорого). Потолок в чистоте 2,10 (я почти не использую веник, а так 6м доска стойки режется на три части). Далее все работы делал только сам в одиночку.
  3. Berigor
    Berigor
    Berigor
  4. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Вся доска естественной влажности. Заказывал в крупном строительном гипермаркете через интернет. Часть дюймовки пришла с хорошей синевой. В последствии доску докупал уже только на близлежайших пилорамах. Совет- не покупать доску вслепую. Каркас две недельки подсыхал (думаю, что нужно поболее), затем обшит ветрозащитой Изоспан А. Т. к. бюджет ограничен, времени не много и работал один, то многие решения получились спорными и часто принимались без особого обдумывания на месте.
    Далее обшил имитацией бруса АB (АB-мне кажется маркетинг, реально это В) через рейки 50*50. Иммитацию крепил на желтые саморезы. Шипом наверх. Хотел обшить пластиковым сайдингом, но жене он не нравится. Думал обшить доской "елочкой" или внахлест, но трудоемко и по деньгам почти тоже, что и имитация. Покрыл с двух сторон зимним антисептиком, чтобы весной не дергаться. Вставил китайскую металлическую дверь.
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Далее прибил черновой пол из дюймовки. Между досками зазор 2-3 мм. доска усохнет и будет около сантиметра. На доски пристрелил ветрозащиту. Утеплитель планировал везде Роквул 150 мм, кроме пола помывочной- там 100 мм пенопласта. Уложил утеплитель Роквулл Лайт Байт Скандик 100 и 50 мм (тут лоханулся- с учетом чернового пола расстояние под утеплитель125 мм и 25 мм утеплителя просто не работают), в помывочной 100 мм пенопласта. У пенопласта срезал кромки под 45 градусов и пропенивал. Сверху пристрелил пароизоляцию Изоспан B (сейчас думаю, что ни в парной, ни в моечной на полу он не нужен).В парной и моечной прибил на пол доски 150*50 с зазором 1-2 см. Сверху положил ЦСП 12мм. В дальнейшем сверху положил второй слой ЦСП. ЦСП прекрасно пилится циркуляркой. Об этом не знал и сначала пытался пилить болгаркой. Сделал вырез под слив (сделал по середине помывочной, нужно было с краю, где будет душ).
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    В КО положил на пол шпунтованную доску. Сделал навес над крыльцом (в дальнейшем это будет наверно тамбур). Вставил окна. Окна деревянные с двойным стеклом а-ля стеклопакет. Покупал у пестовских строителей на авито. Они делают на заказ любые размеры и любой глубины. У них же купил банную и дверь в помывочную. Далее утеплил и затянул парозащитой КО и МО. В моечном отделении рейки крепил без вент разрывов- будут пластиковые панели. Утеплил потолок. Сверху пристрелил ветрозащиту, чтобы не пилил и положил доски, чтобы можно было передвигаться.
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Обил фольгой (фольга на картоне) парную. Все стыки и скобы проклеил алюминиевым скотчем. Мой степлер пробивал почти насквозь фольгу даже на минимуме. пришлось из той же фольги делать прокладочкии бить через них. Поверх реек на стенах прибил контррейку. Обил где мог осиновой вагонкой 15 мм парную. В начале хотел обить всю парную липовой доской. Договорился на пилораме, что сделают куб доски за 9тр, но ребята загуляли. А жаль.
  8. Berigor
    Berigor
    Berigor
    В помывочной ЦСП грунтанул и проклеил стыки гидроизоляцией Киилто через серпянку. Сделал водослив Дёке. Положил в моечной керамогранит. Покупал самый дешевый Керама Марацци. Клал на Плитонит С. Уклон делал клеем.
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Обил МО пластиковыми панелями. Брал самые дешевые- редкостное г. при резкетрескаются. Думаю когда- нибудь положу плитку на стены через гипсокартон. Повесил водогрей. Стал делать кирпичный портал. Кирпич Витебский. Сначала под печь сделал основание в кирпич, но затем доложил второй ряд (по нормам нужно два ряда, хотя думаю это лишнее). Сделал слив. В почти двух метрах от бани вырыл яму, на дно насыпал щебня, положил 5 автомобильных колес. В верхнем колесе сделал отверстие и вывел в него пластиковую трубу из трапа бани. Сверхе положил мет лист 7 мм и засыпал землей.
  10. Berigor
    Berigor
    Berigor
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Доделал кирпичную перегородку и вставил печь.
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Сделал электрику. Кабель силиконовый. УЗО пока не ставил. На бойлере есть встроенный.
  13. Berigor
    Berigor
    Berigor
    На этом пока все. Помогите с вопросами.
    1. В месте примыкания кирпича к дереву щель 2-3 см. Чем ее заделать? Я пока ничем не замазывал. И нужно ли?
    2. Как лучше защитить вагонку в парной на стене рядом с трубой? От трубы до нее 27-28 см. В голове три варианта- на вагонку баз картон и минерит, на вагонку минерит через керамические втулки, на вагонку картон с минеритом и сверху, через втулки второй лист минерита.
    3. Голову сломал над потолочной проходкой. От печи идет голая труба около 80 см
    , шибер, сэндвич 180 мм. Пойдет ли так- короб из минерита 60х60 см, снизу отверстие под сэндвич. Сэндвич обмотаю внутри короба неплотно фольгированным Роквуллом. Короб через базкартон к потолочным перегородкам. Снизу, короба либо лист минерита через баз картон, либо лист нержавейки.
    4. Чем лучше снять излишки тепла с голой трубы? Сеткой с камнями? Самоваром? В печке уже есть встроенный теплообменник.
    5. При переснановке встроенного то порвалось уплотнение гайки, что находится в печке. Временно поставил базкартон. Чем можно заменить? Паронит, асбест?
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Еще вопрос по притопочному листу. Везде рекомендуют мет лист 500*700 мм. Можно ли вместо него положить через баз картон цсп того же размера и сверху керамогранит? Просто это осталось. Или в металлическом листе какой- то скрытый смысл?
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Можно. Метлист как более быстрое и дешевое решение.
