1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Фундамент: лента+цоколь+монолитная плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем iMaximus, 18.05.15.
  1. iMaximus
    iMaximus
    iMaximus
    Здравствуйте! Собираюсь начать строительство двухэтажного дома, размером 13х10, строители посоветовали следующий тип фундамента:
    1. По периметру дома залить ленту глубиной 75-80 см и шириной 40 см, такую же ленту залить по центру дома, т. е. разделить периметр пополам по длинной стороне (см. рисунок);
    2. Сверху ленты поднять цоколь высотой 50 см и шириной 40 см. Лента и цоколь - бутовый камень заливается бетоном М250 из миксера;
    3. Цокольное пространство внутри дома засыпается землей, трамбуется;
    4. Сверху вяжется каркас из арматуры 12 мм с шагом 20 и заливается плита толщиной 20 см бетоном М250 из миксера.
    Подскажите пожалуйста, надежна ли такая конструкция фундамента для строительства двухэтажного дома из ракушечника (в камень) и плитами перекрытия, если несущие стены не будут опираться на ленту, а только на плиту. Выдержит ли плита нагрузку, в случае усадки земли под ней.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @iMaximus, Нет ни региона, ни описания грунтов, ни уровня грунтовых вод. Без этой информации - ответов не будет.
  3. iMaximus
    iMaximus
    iMaximus
    Регион - Крым, грунт - суглинок, вода на уровне 6-7 метров.
