1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Пустотные плиты по газобетону
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vesel76, 18.05.15.
  1. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Уважаемые форумчане. Прошу вашей консультации.
    Не так давно приобрел один долгострой. Возводился он году в 2010, как бы из ярославского газоблока ЭКО D500, размерностью 600*400*250 мм. Возведен первый этаж и залит армопояс над 1 этажом, размерность 300*300 мм. Межэтажные перекрытия между 1 и 2 этажом по проекту должны быть смонтированы из пустотных плит безопалубочного формирования http://ivksk.ru/plity1.html, длиной 5 и 5.5 метров.
    Вся эта конструкция (стены и армопояс) стояла под открытым небом на протяжении этих лет. И сейчас я задумался - а хватит ли прочности данной конструкции, чтобы выдержать десяток плит по 3 тонны весом? Изначально я хотел демонтировать армопояс и ряд блоков, расположенный под ним, положить новый ряд блоков и залить новый армопояс таких же размеров, что и был. И вообще стены из газоблоков, пусть и с армопоясом, смогут выдержать вес перекрытия в 25-30 тонн?
    Вот и хочу испросить вашего мнения и совета по данному вопросу.
    2015-04-25 10.38.37.jpg 2015-04-25 10.38.45.jpg 2015-04-25 10.38.48.jpg 2015-04-25 10.39.02.jpg 2015-04-25 10.39.06.jpg
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Vesel76, вы сомневаетесь в проектном решении или в состоянии долгостроя? Дистанционно состояние конструкций, армирование и марку прочности определять еще не научились. 5 лет под открытым небом для некустарного ГСБ не срок. Нагрузка при таких пролетах для стен небольшая, хотя уточнить класс блоков на сжатие не мешало бы - плотность не прочностная характеристика, хотя и позволяет косвенно судить.
    Ну это может выдержать, по обстоятельствам, и метровый простенок из ГСБ.
  3. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    Если честно, я сомневаюсь в состоянии долгостроя... И еще меня смущает монтаж армопояса в местах оконных проемов, а именно - возможна ли заливка армопояса в районе оконного проема без перемычек или же перевязки этого проема газоблоком...
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это нормально - совмещать армопояс с перемычкой. Другой вопрос какое там армирование и какой бетон по факту, способен ли этот армопояс выдержать вышележащие конструкции.
  5. Vesel76
    Vesel76
    Vesel76
    А разве подобная конструкция не образует мостик холода?
    И может дадите рекомендации по армированию и марке бетона для армопояса, поскольку я все равно планирую снести данную конструкцию (армопояс и ряд блоков под ним) и по-новой возвести ее...
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Торец армопояса утепляется. Если он выполнен врвень с наружной гранью стены значит предусматривалось общее утепление стены
    Только если сами прикините нагрузку на армопояс. Вес пустоток 300кг/м2, полезная нагрузка около 200кг/м2, вес полов, перегородок и вышестоящих стен прикиньте сами. Вышележащую стену учитывайте на высоту, равную ширине проема.
