Стропильная система духскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BigDimSPb, 18.05.15.
  1. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Добрый день.
    История грустная, будет много букв.
    Все началось с фундамента... Обещаю написать отчет о стройке, но позже.
    Горе специалисты из Белоруссии сделали мне фундамент на 2,3 метра шире чем по проекту и подарили мне 24 кв. метра. Родился вопрос: куда я смотрел? В проект и в начало рулетки. А последняя цифра была всегда у прораба. Бетон, 112 кубов, застыл, деваться было некуда. Внесли изменения по ходу. Стены, газобетон вывели. Встал вопрос про стропила.
    По проекту стропила ставятся без прогона. И вот первый вопрос: есть 3 фронтонные стены, 2 наружные и внутренняя, изучая форум и сайты пришел к выводу, что лучше на фронтоны положить прогон и опереть таким образом стропила и сделать безраспорную систему. по ниже приведенной схеме, заменил брус с 150 на 200, но об этом чуть ниже. По проекту и на что хочу заменить.
    Второй вопрос:
    Прогон со стороны одного из фронтонов будет выступать на 3,1 метра и фактически висеть без опоры, повторю: брус 200х200.
    По проекту планируется сделать перевязку, не знаю как правильно назвать эту деталь, но как я понимаю она не сильно укрепит конструкцию.
    Ну и последнее, почему заменил брус 150 на 200.
    По проекту
    Муерлат кладется прямо на газобетон и пробивается арматурой через 1,5 метра. А на мой вопрос к проектировщику, а собственно где армпояс, получил ответ, что не нужно. после перекрытия идет 3 рядя газабетона.
    В общем букет полный.
    Сейчас креплю шпильки на 40 см в газобетон, и отливаю армпояс 10 см, в местах, где будет муерлат.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    А у Вас есть картинка со стропилами в изометрическом виде?
    Фасад 5-2, стропила имеют только две точки опоры или есть промежуточные, но их просто не видно?
    Газоблокам всегда нужен армопояс, можно зайти на сайт производителя и почитать. Либо последний ряд блоков имеет такую форму: U и заполняется бетоном.
    Как назвали стадию Вашего проекта: АС, РП или что похожее?
    Крыша на какой стадии: в проекте, начали монтаж или уже все сделано, но Вас не устраивает?
    Что у Вас есть по крыше? План стропил, деталировка, размеры по длинам для нарезки или расчета материалов?
    Коньковый прогон вытащить на 3 метра без опор - а по нагрузкам расчет прилагается? Имея на руках расчеты конструктора, не стал бы делать подобное.
  3. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Есть картинки из бумажного проекта: планы сечения и т. д. Могу разместить, есть сканы.
    по проекту опора на муерлат, с верху соединение пробоинами. Хочу заменить сверху: добавить прогон, для разгрузки стен от распора.
    Во со стадиями я не силен, в проекте это раздел КР.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Конструктивные решения (КР), нарисовали то, что знают. Значит, как выглядит узел опирания накосных стропил на коньковый прогон - вопрос творчества самих плотников.
    А изометрия, аксанометрия, 3Д модель стропил у Вас есть? По плану стропил сложнее гадать, оч ем речь идет.
  5. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Есть такое сечение. изометрии в проекте нет
    основной вопрос то в том, что от фронтона прогон будет свисать на 3,1 метра
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Повторяю, что первое впечатление, очень большой вылет. Обоснованный расчет с нагрузками на данный элемент у Вас есть? Крыша уже построена или на стадии проектирования?
    Фасад 2-5, длина стропил больше 7 метров, держится на двух опорах? А сечение стропил какое? 100х200 или больше заложено?
  7. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Крышу только начинаю собирать.
    Длинна стропил 7,25 Стропила 50х200. шаг хочу сделать 600.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    @BigDimSPb, а Вы уверены, что Ваше сечение пройдет по нагрузкам имея лишь две точки опоры? Покажите расчет, где сказано, что это верный вариант. На глазок, 100х200 сомневаюсь, что пройдут по нагрузкам.
    Все элементы стропил будите резать по месту?
    Если это возможно, выкладывайте фото своей работы в реальном времени. А не так, что все нарезано, собрано, что то не нравится и что мне теперь с этим делать...
  9. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    Фото будут к выходным, надеюсь арм пояс будет готов. Пилить на месте буду
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже не начинайте!
    Для пролета в 10 м, и "висячей" системе, стропило должно быть, как минимум, 450*50. Ну, или, хотя бы затяжка в 2-х уровнях, + спаренные стропила на 250.
    Увы...
    P. S. Я не думаю, что беларусы, могли промахнуться на 2.3 м. по собственной инициативе. :no:
  11. BigDimSPb
    BigDimSPb
    BigDimSPb
    К сожалению это так. 2 раза отмерили мансарду. плюс забыли сделать фундамент под крыльцо.
    Поэтому и хочу "висячую" систему переделать. Запустить коньковый прогон и на него опереть стропила с одним из вариантов крепления. 9.JPG
