1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по конструктиву кровли каркасника
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Andrrew, 18.05.15.
  1. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Планировался пирог крыши (мансарда) изнутри наружу:
    - имитация бруса;
    - пароизоляция;
    - утеплитель (базальтовая вата) 200 мм
    - влаго-ветроизоляция
    - воздушный зазор 50мм (брусок контробрешетки)
    - обрешетка дюймовкой 150мм с шагом 300 мм
    - OSB-3 9мм
    - битумная черепица.
    Вопрос заключается в следующем: некоторые продавцы черепицы, утверждают, что при использовании плитной обшивки под битумную черепицу, монтаж контробрешетки и подкровельной мембраны в качестве влаго-ветро защиты - не требуется.
    Как-то берут сомнения, а что тогда будет с утеплителем?
    Спасибо!
    PS: Буду благодарен за ссылки, где это можно почитать - хотя нахожусь в некотором цейтноте...
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тема перенесена в раздел -
    @Andrrew, посмотрите окрестные темы в разделе, в том числе прикрепленные.
    По сути. На мой взгляд при использовании минваты для утепления вентзазор (контробрешетка между утеплителем и ОСП) необходим.
    В случае ППС требования к этом зазору снижаются, но тоже может получится плохо.
    На фото кровля из СИП
  3. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Я так понимаю, если присутствует вентзазор - то использование мембраны тоже обязательно?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мембрана нужна. Она удерживает утеплитель, удерживает вероятный конденсат с кровли, дополнительно защищает от протечек.
    В дополнение к тому мембрана защищает минвату от эмиссии волокна (выдувание волокон).
    Мембрану можно заменить, по идее, ветрозащитной плитой - типа жесткой минваты с покрытием или вроде МДВП.
