В чём провести эл. кабель под землёй?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ktebe1, 18.05.15.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую всех! Подскажите знатоки, в чём можно провести два кабеля 2х2,5 Нюм при расстоянии 25 метров от дома до бани? Жду с нетерпением ваших ответов:)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В водопроводной ПНД трубе. А почему два, почему НЮМ и почему 2х?:no:
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Недавно разжёвывали, сколько мнений, столько и вариантов .
  4. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Два, потому что один идёт от счётчика из дома на баню, а второй от рубильника генератора из дома в сарай, который рядом с баней и в котором стоит генератор.
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Где разжёвывали? Я поискал не нашёл...Плохо искал может...Ссылочку можно:)?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    При такой длине кабель 2 на 4 брать, нюм смотрите толстый, с отличной изоляцией. Недавно брал нюм 3 на 4 изоляция жил была обычная, не сказал бы что толстая, как раньше.
    Прокладывать в земле по допускам на глубину 70 см, местами до 50 см допускается.
    Трубу чёрную 20 мм (можно синюю, водопроводную, у нею стенка больше) и в неё кабель. Не допускать чтоб вода попадала в трубу.
    Использовать ПЫЛЕСОС для протяжки в трубе сначала нитку (за кончик нитки привязать бумажку и пылесосом высасывать нитку через трубу) и за нитку - верёвку вытаскивать кабель через трубу .
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    дык кто что говорит, кто 2,5 типа хватит, кто как вы...знаю,что с жилой в 4 работать не удобно очень электрику:)
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    По идее вам надо трёх жильный. 2.5 или 4 вам решать. Выше отредактировал, читайте ...
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  10. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Зачем? У меня заземления нет и по дому везде 2 жилы идут...Вот про пылесос интересно, но...плохо понял я как это в реале, буду вчитываться и думать ещё,спасибо:))
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сечение кабеля надо подбирать и по длине, и по нагрузке. Сечение кабеля не определяется удобством работы.
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Дык в курсе, так и подбираю, просто мнения расходятся в моём случае...Говорят,что 2х2,5 спокойно потянут 4-5кВт,хотя в реале у меня 3кВт максимум будет задействовано, просто генератор на 5кВт...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При такой мощности можно и 2.5 мм2.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    К нитке привязываете комок бумагт или ваты. Засовываете комок в трубу, а с другой стороны пылесос.
