1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Зрел, зрел, читал, читал, смотрел кучу видео, знаю кто такой Ларри)
    И вот уже руки чешутся, зуд не даёт покоя, а погода просто тянет на участок, и ваять, ваять, ваять. Кстати, участок куплен в апреле, забора даже нет ещё. Но ямы для туалета и для канализации уже выкопал)
    Что хочу: баня 6*4,5 + 6*1,5 открытая беседка:
    - по левой широкой стороне беседка под отдельной 1-скатной крышей (это южная сторона) и вход в КО, из КО коридорчик и направо парилка (думаю окошко там маленькое ещё сделать на западной стене), налево моечная. Также, из КО сразу в туалет можно - он перед моечной. Решил, что зимой он нужен, на уличный не сбегаешь в мороз, а в бане почему-то часто приспичивает) Мож обмен веществ ускоряется/улучшается, не знаю.
    Посещение: каждую неделю круглогодично. Зимой, возможно, каждые 2 недели, хотя в планах - еженедельно. На 4-5 часов. Баня неотапливаемая будет.
    Главная проблема сейчас - выбрать технологию. Каркас или из бруса или кругляка. Хочется сильно уже этой зимой париться, а дерево должно постоять. Также, недавно съездил посмотрел такой вот сруб готовый, хотя и больше, чем мне надо:
    - пожалуйста, скажите, можно ли такой покупать? Смущают щели иногда между брёвнами, т. е. лунный паз не по всей длине, местами брёвна даже не достают друг до друга и можно просунуть ладонь. Продавец говорит, что типа усядется ещё и пакли напихаю. НО толщина-то стенки в этих местах будет копеечная? Не должны ли брёвна по всей длине иметь лунный паз и садиться одно на одно?
    Оцените сруб на видео. Помогите с выбором, от этого зависит, что я решу - этот сруб, или нафиг его и каркасную построю.
    Ещё соблазняет брус из сушняка/сухостоя - уверяют, что усадка будет маленькой, не скрутится, ну и прочный - можно ли брать? Калужская область. В планах если брус - то пропиливать в каждом канал под 45 чтобы получить типа профилированного, как тут - http://www.youtube.com/watch?v=OVvwS-QwFyA
    Если и не брус, тогда точно каркас. Вопросы:
    можно ли сделать так - каркас из доски 150*50, внутри прибить хорошую крафт-бумагу плотностью 70-80 г/кв.м минимум - с обеих сторон, но не по краю каркаса, а внутри слегка, на глубине где-то 2 см, т. е. между бумагами останется 11 см и это заполнить эковатой. Обрешётить ещё внутри или рейками, или крепёжной лентой белой, чтобы не сильно раздуло эковатой. А уже к каркасу прибить обшивку - с улицы металло-имитацию сруба, внутри вагонка (парилка липа, остальное хвоя)
    Печь
    уже куплена - скоропарка 2014 (без стекла):
    Думаю приделать ещё бак Петрова - чтобы был "тормоз" у печки, и контроль уровня воды. Ну, камни тоже доложу, для "газа".
    Обогрев КО решил сделать метровым конвектором того же термофора:
    - но думаю забор воздуха отвести вниз, к полу (брать холодный воздух), и гнать принудительно, вентилятором, а выдув сделать подальше от стены с парилкой, и тоже внизу КО, или хотя бы направить вниз чтоб дуло - это ж эфективнее?
    Инструменты: прежде всего - огромное личное желание и наличие времени, а также - бензопила Штиль 170, дисковая пила Макита с глубиной пропила 56 мм и пилением под углами до 45, шуруповёрт, дрель и прочие мелочи есть, что надо ещё - куплю.
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Сруб криворукие делали! Он не усядет и пакля не спасет. Кое где он "завис", т. е. бревно повисло на соседнем замке. Я бы такой сруб не купил.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дополнительно фото того сруба, который единственный кандидат у меня:
    - он уже перезимовал, поэтому и единственный, кто попадает под критерий - достроить в этом году до осени и париться этой зимой.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Костя, а может ну её спешку эту? Ну сейчас да, состряпаешь ты баню к осени, ну попаритесь с семьёй, с друзьями, а потом плеваться от кривого сруба. И потом, то что сруб отстоял зиму на делянке, вовсе не означает что он уже сел и можно отделывать его. Усушка сруба от года. Ну и еще раз - такие жуткие дыры должны отпугнуть раз и на всегда. Ну а если цена прям даром, то его можно взять но придется дорабатывать и паз и замки, и уж точно не паклей тут дело править.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну вот тогда если не сруб, то или брус, или каркасник. В шапке всё подробно описал, жду совета. Выбираю и понеслась. Разумеется, не нужно, чтобы сделать и пожалеть, а нужно сделать и балдеть. Я сам как этот сруб увидел - сразу удивился, что это вообще пытаются продать.
  6. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну я сам не банщик, тока учусь) вот заказал в сентябре 14года сруб в Костромской обл. через недели 2 привезут. Но литературы прочитал кучу и тут на форуме и по ссылкам, и понял что баня может быть только из брёвен, и желательно не оцилиндровка, а именно чистое (окоренное) отшлифованное бревно. Всё остальное компромисс. Каркасник я бы не стал делать из-за наличия сомнительных утеплителей в пироге стен, всякие пропитки, антисептики и прочая химия. Брус, как вариант, но бревно лучше)
  7. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Вот моя будущая баня (на фото жена)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    эковату буду засыпать, наиболее экологичная. Всё остальное хуже.
    В идеале - да, но трудно найти хорошее.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    кстати, у вас будет всё то же самое - для сохранности вашего сруба вы будете пропитывать, антисептировать и т. д.
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну не сказал бы - антисептики будут везде, но только не в парилке. Внутри парной на время сушки защищать не буду. А когда буду отделывать, отшлифую бревна, проконопачу, пропитаю масло полки и всё. А в остальных комнатах да, пропитки и антисептики и краски)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Кстати, каким маслом? Апельсиновым?
  12. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    если честно туда я не углублялся еще. может льняным, могу ошибаться.
  13. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    С обоих сторон крафт-бумага- неправильно. С наружи паропроницаемость слоя должна быть выше чтобы обеспечить выход пара из утеплителя наружу.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    что меня всего больше удивляет в любителях срубов, так это то, что они за экологичность, но пропитки, лаки, краски и шифер очень любят использовать. Зато баня должна у них быть срубовой и никакой другой из экологичности.
    Кстати льняное масло при нагреве токсично. на бутылках написано ни в коем случае не нагревать.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Глупость.
    В парной инфракрасное излучение от всего идет во все стороны и в пол тоже. А щели между досок пола это поддувайка холодного воздуха снизу.
