1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Индивидуальный проект жилого дома. Есть сомнения. Помогите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем perolis, 18.05.15.
  1. perolis
    perolis
    perolis
    Здравствуйте.
    Заказал индивидуальный проект жилого дома. Все сделали как сам и просил, но вот теперь появились сомнения. Помогите пожалуйста, покритикуйте, посоветуйте. В общем высказывайте все подряд.
    Итак начнем.
    Молодая семья из 3 человек (родители + 1 ребенок).
    Цокольный этаж. На участке есть старый подвал, и дом как раз попадает на него, поэтому был придуман такой выход из ситуации. По факту там будет подвал, и тех. помещения (сарайчики), возможно помещение (площадь которого 12,22), заберу для себя или для жены.
    Первый этаж. площади и количество помещений получилось как и заказывал. Смущает, тот что спальня (по площади 21,96) выступает во двор, а также тот факт что лестница так далеко в доме. или ее можно будет как нибудь спрятать. И коридор не выгляди узким и длинным.
    Второй этаж. Из чего или как лучше сделать стену на улицу в комнате по площади которая 18,9.
    Кто что может предложить по крыше. Какого типа лучше сделать фундамент.
    Спасибо.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У вас котельная как-то далеко от кухни и СУ, может, ее с прачечной местами поменять?
    На первом этаже я бы постаралась переместить ванную к спальням, а то гости засиделись, а кто-то топает через просматриваемый коридор в банном халате и с полотенцем на голове.
    Кабинет обычно располагают на первом этаже, в дневной зоне, особенно, если предполагаются посетители.
    Не нравится, что к гостиной и кухне проход мимо спален, смешение зон.
    Также из дневных помещений не просматривается вход (ворота, калитка).
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Странный проект...
    Начнем с того, чтог ваш проектировщик должен был предложить вам оптимальный фундамент - исходя из материалов из которого будет строиться дом, климатическизх условий и геологии участка...
    Продолжим тем, что непонятно чем вы будете топить дом... Уголь-дрова? Обычно такие топочные именно под них... но таскать все это по длоинному коридору - умумукаетесь...
    Газ? Вход с удицы должен быть непосредственно в топочное помещение...
    Кстати, не совсем понятно, где у вас в гостиной юудет торчать вертикальный дымоход из котельной...
    Мокрые зоны разбросаны по дому чуть ли не хаотично...
    Постирочная в цоколе? Канализация самотеком работать не будет - потребуется установка фекального насоса...
    Громадная пустая ванная...
    Зачем кабинет на втором этаже?..
    Если он будет на первом, то и принцип зонирования не будет нарушаться, да и гости (если мест не хватило) могут лечьл спать на первом этаже - не вторгаясь в личную зону...
  4. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Реализация проекта будет дорогой, так как очень много городушек, огромное количество углов, выступов, бездарное зонирование, можно было сделать все гораздо проще, лучше, красивей, а главное дешевле. Фасады ничего особого, только не понял к чему синяя крыша, когда все в коричневых оттенках.
    Вам жму руку, что Вы заказывали проект, а не ждали подачек на форуме как тут делают 95%. Такому человеку действительно надо помочь конструктивной критикой. В общем Вы молодец, а Ваш архитектор по уровню профессионализма на троечку.
  5. perolis
    perolis
    perolis
    Спасибо друзья за критику.
    Признаюсь, до настоящего времени, я был далек от строительства и проектирования.
    Итак.
    ekazat: Что касается котельной - согласен, так и должно было быть. Не совсем понял куда предлагаете на первом этаже перенести ванну? Кабинет на втором этаже это конкретно мне так хочется, посетителей там не будет, чисто для себя поработать в тишине.
    Если сможете про смешение зон, дневные зоны и др. поподробнее. Да так чтобы для деревянных.
    Pterro:
    Отопление - газ. Топочная не в чистом виде только для котла. Она условно так называется, фактически это должен быть сарай а в нем будет висеть котел. Согласен с Вами и котельную перемещаем в первое помещении возли двери. Дымоход. Дымоход у нас сейчас выход просто в стену и ни какой трубы нет, поэтому думаю с тут будет также. Котел повесить на стене возле двери, дымоход на улицу. Единственно что выход будет низко над землей и придется все таки действительно делать трубу, но это стена "глухая"думаю не страшно.
    Мокрые зоны если можно "разжуйте" пожалуйста, что значит разбросаны и где они должны концентрироваться. Я думал раз они на первом и втором этаже совпадают значит хорошо.
    Постирочная - доходчиво объяснили, согласен, как раз с ванной их объединим.
    777dvr777:
    Какие "городушки" Вы имели ввиду? Как от них лучше избавиться? Какие действия или изменения сделать, чтобы было проще, лучше, красивее, в т. ч. с фасадами?
    Всем спасибо за комментарии. Продолжаем делать замечания, критиковать, предлагать.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Куда в котельной пойдет труба? под крышу над лестницей? разрешат. на стену с окном вроде как котел невлазит
  7. perolis
    perolis
    perolis
    Предполагал, что труба из котельной будет выходить на лестницу (которая вход с улицы)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    чтобы в дождь и снег не было затопления подвала над лестницей скорее всего будет крыша. и трубу должна будет выходить за нее. и будет мешать ходить по лестнице
  9. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Зонирование - разделение "гостевой" (вход-холл-гостиная-кухня-гостевой с/у-гостевая спальня) и "приватной" (спальни, их гардеробные и с/у) частей дома, чтобы, например, ваши утренние гости не смущали топающего в трусах чистить зубы поутру сына.
    Теоретически ситуация будет спасена перемешением тамбура на место лестницы, лестницы - на место ванной, ванной - на место тамбура. Но это испортит фасад, заставит менять второй этаж, увеличивать цоколь... Вероятно, вход в дом окажется далеко от входа на участок и входа в гараж. Зато, кстати, лестница будет рядом со входом. Кроме того, учитывали ли вы стороны света и освещенность? Они тоже играют роль в том, как расположить комнаты. Обычно спальни стараются делать на восток, гостиную - на юг. Но тут много зависит от региона застройки и ваших привычек. Совы, например, спальни на восток часто не любят. Попробуйте подумать, где вы будете проводить время в доме в разные времена года, утром, днем, вечером и представить, как в это время комната будет освещаться естественным светом.
    Если по сторонам света комнаты ориентрованы правильно, если одна из спален первого этажа - вообще гостевая, если фасады вам нравятся и компоновка комнат устраивает, если вы не хотите размножать "мокрые" зоны - зонированием вполне можно принебречь, тем более что основные - ваша и детская - спальни, как я понимаю, на втором этаже. В двухэтажных домах это вообще проблема, потому как площадь одного этаже не велика и не много простора для творчества дает.
    Ну и наконец, про мокрые зоны. У вас таких зон - кухня (+котельная, но они друг под другом) и санузлы (тоже один под другим). Там будут канализационные стояки, от которых трубы потянутся к септику или центральной канализации. Я бы на вашем месте вывела их в цоколь, чтобы при необходимости обслуживания не было проблем, но я - параноик, живут же люди и без цоколей.
    Две - это не страшно. Собрать в одну можно, поменяв местами с/у с лестницей (это, кстати, еще и минус одна труба на крыше), но придется мудрить со входом на кухню и туалетом. Кстати, в туалете не вижу вытяжки. Результат немного предсказуем.
    И еще одно "кстати": в туалете удобно иметь хоть совсем крошечную, но раковину, чтобы не бегать мыть руки в соседнее помещение. У вас для этого места нет совершенно, а ванная комната при этом огромная. Стоит подумать - может, если ванная и с/у останутся как сейчас, чуть стену c/у в ванную выдвинуть? Нишу обыграете, может даже удобнее будет (например, задвинуть в нее ванну или постирочное хозяйство), а в с/у высвободить необходимые хотя бы сантиметоров 30.
