Штукатурка кирпичных столбов
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Dimons1985, 18.05.15.
  1. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Добрый день.
    Планирую на участке поставить забор из кирпичных столбов (силикатный кирпич), между столбами либо профлист или деревянные рейки.
    Подскажите, как по технологии отштукатурить кирпичные столбы? И какие материалы лучше использовать?
    Спасибо.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Тоже интересно. Насколько долговечна штукатурка на столбах, ведь если от цоколя еще можно снег убрать, то около столбов чистить никто не будет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может лучше подобрать красивый силикатный кирпич, чтоб его не штукатурить?
  4. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Хочу сделать что-то подобное. Может быть вместо кирпичных столбов использовать бетонные блоки для забора?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Щелевой кирпич нельзя, только полнотелый красный.
  6. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    А если из бетонных блоков или опалубку сделать и бетоном залить? А потом отштукутурить и покрасить?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить бетон будет тяжело
  8. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    А если его просто покрасить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если качество конечно позволит.
  10. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    У меня дом белого цвета, под баварский стиль, поэтому и хотелось бы столбы под забор чтобы тоже были белого цвета. Поэтому я так понимаю варианта у меня два либо столбы делать из красивого фасадного кирпича или использовать красный кирпич, а потом его штукатурить и красить.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так!
