РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пирог изначально такой Песок утрамбованный Щебень 10 см. Черновая стяжка 5 см Гидропароизоляция ЭППС 5 см Чистовая стяжка 5 см армированная Ламинат Теплый пол не хочу. Т. к. ламинат будет лежать на стяжке, а стяжка холодная, может на чистовую стяжку добавить обрешетку из бруска 50х50, с утеплителем 50, далее фанера, ламинат. Думаю будет теплее и можно коммуникации спрятать, есть ли смысл?
Это я понял, вопрос был риторический. Так не делается. Поизучайте форум, тут эти вопросы достаточно хорошо освещены .
Гидропароизоляция надеюсь, что это два слоя рубероида, на совесть сваренные и промазаны битумом или просмолены. Далее как обычно: кирпич (50 мм), лага (100 мм), обработанная олифой и битумом фанера или ДСП и финишное покрытие. Утеплитель- "под завязку", не обязательно ЭППС, можно и пенопласт, шлаковату, блоки опилковые. Но на дно лучше слой пенопласта, там может появиться конденсат. Шлаковату или стекловату затянуть пленкой и приклеить ее к стенам.
